EGR
Дата: Среда, 10.06.2015, 01:59 | Сообщение # 81
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!! у меня перестал работать ЕГР со следующими симптомами 1.не стало характерного жи-жикания при заглушении машины ,а вместо этого (жикания) авто чихает но не всегда 2.на низких оборотах от 1200-1600 об\м, особенно после переключения передач, начиная от 2-ой, машина не тянет и только после прохождения стрелки 1700 об\м машина становится резвой. Я конечно сразу на диагностику спец сказал клапан в открытом состоянии снимаю егр чищу промываю все шестерни в рабочем состоянии двигатель прозвонил работает ставлю обратно ничего не изменилось симптомы на месте, снял фишку с ЕГРа и подключил на прямую с акума клапан работает с характерным (жижиканьем) как и положено,подключаю обратно не работает, еду к спецу на диагноз ставим глухую прокладку подключаем ноутбук, и по показаниям датчика ЕГР видно что клапан открыт хотя по факту он закрыт!!!!!ВОПРОС можно ли заменить отдельно датчик от клапана и где он находится????всем откликнувшимся буду очень благодарен!!!!!!
vic013
209 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:16 | Сообщение # 82
Вчера поимел ошибку 404 (доп. компьютер сказал "ошибка рециркуляционного клапана"). Я так понимаю, что это что-то с егр. Знакомый механик сказал, что можно ездить пока черный дым не попрет и что это довольно дорогая штука. Ситуация такая, что ухожу в отпуск и в мастерскую ехать нет времени, возможно ли самому что-нибудь снять\почистить и где это стоИт? Или просто пока забить и пару мц. так поездить до мастерской? Хотя предстоят большие поездки (думаю тыщ 5-7 км.) Машина поведение не изменила, бегает шустро, прием обычный. Кто что присоветует? Заранее всем спасибо. Транзит (турнео) 2011г, 2.2 тд, 140 лс.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Дата: Четверг, 09.07.2015, 13:02 | Сообщение # 83
vic013, сними, почисти от сажи керосином -- и должно "пройти".
vic013
209 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:04 | Сообщение # 84
lalo16061966, Спасибо, но пока, видимо, ничего делать не буду т.к. лампа погасла сама. Пока я включал всю свою электронику, движок работал минут 10 на хх, я только потом заметил, что лампа погасла. Ошибку на компе сбросил и пока все стало как и было раньше. Непонятки какие-то. Хотя у меня и парктроник так часто работает, особенно когда холодно и сыро. Хочет работает, хочет нет. В общем сигнальчик я получил, посмотрим, что будет дальше.
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:14 | Сообщение # 85
vic013, парктроник родной ? Когда неработает - ошибка в мозгах видна ? И у меня после Очередной мойки зимой приблуда - глюкнула - при вкл зажигания - пиик в течении 2-3 сек и усе - парктроник не фурычит, но иногда (по китайским праздникам) нет нет - да и работает.., форсканом немогу поймать ошибку...
vic013
209 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:20 | Сообщение # 86
francus, Троник родной, ошибку комп не показывает, только родное пиииии при включении зажигания. Как погода наладилась, беда пропала. Сорри за офтоп.
Игорь578
Дата: Среда, 22.07.2015, 21:38 | Сообщение # 87
Подскажите пожалуйста, как обесточить егр?
sergey_851
Дата: Четверг, 23.07.2015, 03:13 | Сообщение # 88
Игорь578, а на чем? Машину укажи. Ну а так ..... провода если убрать то ток не должен дойти до него. УДАЧИ.
Dalakovskiy
18 постов
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 14:11 | Сообщение # 89
Народ такой вопрос. Кто разбирал клапан ЕГР на транзите 94 года. Лучше ли его преждевременно прочистить или ждать пока не умрет (никакой электрики все вакуум). И какие трудности могут возникнуть? Двигатель 2,5 дизель атмосферник.
Ford Transit 120 (1995 г.) борт, 2,5 дизель, атмосферный, 85 л.с., задний привод.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 14:27 | Сообщение # 90
Лучше преждевременно сделать заглушку между коллектором и трубой ЕГР
