  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Узнал интересную вещь о катализаторах глушителя!
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:27 | Сообщение # 101
[quote=00Жанна00;437730]А катализаторы от всех авто принимают? Меняли на Ниве глушитель,поставили новый без катализатора.Старый выкинуть вон? [/quote]
В российском автопроме очень часто стоит не катализатор а дожигатель , это очень тоненький гофрированный металл свернутый в рулон , не факт что у вас такое
но встречается часто.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:54 | Сообщение # 102
Цитата 00Жанна00 ()
Он стоит на "штанах".Или я может чего не понимаю.Нива 2005 г.в.
Поэтому и спросил про год выпуска.
На 05г. ничего не будет, если и загорится, то с малой вероятностью.
До августа  09г. (когда пошли РШН), ставят либо вставку -трубу или резонатор - чтобы меньше рычала(если просто труба до глушителя)
У меня в хозяйстве есть и Шнива и РШН. На первую ставил резонатор, на вторую брал оригинал катализатор(не стал мудрить).
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 16.02.2017, 22:57
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 18:00 | Сообщение # 103
Привет всем . Что скажите про удоление этой приблуды,это же каталик я так понимаю.
Прикрепления: 7556496.jpg (244.3 Kb)
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
SyretsUa Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 19.05.2020, 21:32 | Сообщение # 104
Да, выбить ломом и забыть как страшный сон, можно еще попробовать очистить наждачкой 500 и тонкой проволокой со стороны двигателя, всякие там жидкости не помогают.
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 17:37 | Сообщение # 105
опять же делаю свой фото-отчёт по удалению начинки катализатора. два года всё руки не доходили..
внутри нашёл вот такую шайбу. У кого какие предположения откуда она?
кстати машина стала немного резвее. cool
1865 постов
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 21:05 | Сообщение # 106
Прокладка на соединении труб.
364 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 21:22 | Сообщение # 107
она размером чуть больше монеты.
4586 постов
Дата: Пятница, 18.09.2020, 15:23 | Сообщение # 108
С ЕГР возможно.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
