Вторник, 22.05.2012, 08:15
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 2 из 3«123»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Узнал интересную вещь о катализаторах глушителя!
MarmonДата: Четверг, 10.12.2009, 21:58 | Сообщение # 16
Мой город: Минск
Статус: Меня здесь нет
Quote (3ton)
вместо нее вваривается стронгер
Что за зверь такой?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
transit150Дата: Суббота, 06.03.2010, 20:24 | Сообщение # 17
Мой город: Ленинград
Награды: 19
Интересно, кто же это так усиленно распускает мифы о том, что якобы в Европпу (Германию и т.п. страны) не пускают автомобили не соответствующие их экологии?!
Чушь собочая! Пускают даже карбюраторные машины, которые ЕВРО-1 то не соответствуют! Лично сам ездил по европпе на карбюраторном УАЗ-козле и никаких проблем!!!
Сказки это всё про непускание...
100L переделанная в 150L, 96 год, 2,5 атмосферник, бош, длинный, средний...
100L 98 год, 85сил Епик, длинный, средний, 2 сдвижные двери...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 06.03.2010, 20:25
k750Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 00:20 | Сообщение # 18
Мой город: Днепропетровск
Ну там у них карточки просто в германии, зелёные ,жёлтые, красные,и в зависимости от цвета в одни города можно в другие нет, но там обычно подъезжают и ставят машину за городом потом садятся на городской транспорт и катаются, инфраструктура продуманная если брать билет не разовый а суточный или на неделю так очень выгодно получается,плюс куча гемороя с парковками,там цены просто жопа в некоторых городах, так что в принципе !
У них и цена машины зачастую складывается от цвета бирки на ней ,так как ТО дорогое .
А нам это всё дело наруку, ну кроме их долбаных систем коман рейл отни там карточки за это получают а нам потом долбайся с некудшным двигателем но экологически почти чистым, так как при таком топливе как у нас такому двигателю гаплык, так ещё выхлоп нефига не евро будет !
Mercedes Sprinter 313 CDI
PavlyxaДата: Воскресенье, 07.03.2010, 05:23 | Сообщение # 19
Мой город: Луганск, Красный Луч
Quote (Marmon)
Что за зверь такой?
Стронгер (резонатор пониженного сопротивления). Изготовлен из конструкционной стали. Также его можно использовать вместо катализатора или пламягасителя.
Прикрепления: 1838204.gif(26Kb)
Transit 1995 150S, хлопушка, 4ЕВ 2.5 TD 74кВт, Bosch, МТ75, 6 мест, R15
Renault Kangoo 2003, 1.5 DCI 60, пассажир, жёлтый
[url=http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/pavlyxa1590753/]Бортовой журнал[/url]
transit150Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 13:00 | Сообщение # 20
Награды: 19
Quote (k750)
Ну там у них карточки просто в германии, зелёные ,жёлтые, красные...
Это у них внутри страны и для своих... а ты на машине с РФ номерами и у тебя вообще никакой карточки на стекле нет, а у них гостей трогать не принято, спокойно едешь туда куда тебе надо и никому ты не нужен...
Да и их зелёные карточки (ЕВРО-4) по моему тоже туфта... много раз видел с такой зелёной карточкой БМВ Е-34 90-92 года выпуска которое чёткое ЕВРО-2 и никакими силами ЕВРО-4 стать не может...
А в РФ с этого НГ уже ЕВРО-4 введено и машину не растаможить если она этому не соответствует angry
сережаДата: Среда, 05.05.2010, 17:43 | Сообщение # 21
Мой город: Речица
Ребята нужна помощь у меня на бусе с 2000г стоит катализатор и два глушителя размерами один в один и один прогарел хотел поменять а мне сказали что один резонатор а второй глушитель и я задумался где что стаит они размерами и формами одинаковы ваши мнения друзья
Добавлено (05.05.2010, 17:43)
125/330 2.4TDI 2004г скайп: surma-sergei
SirregaДата: Среда, 05.05.2010, 17:45 | Сообщение # 22
Мой город: Бежица
На экзисте схему посмотри.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
kott1512Дата: Суббота, 29.01.2011, 04:57 | Сообщение # 23
Мой город: Брянск
Резонатор и глушитель отличаются внутренностями. На моём так же стоит,и если менять,то сразу оба. Одним целым сделано. Хотя может есть что-то китаёзовское,раздельное. Тогда распили пополам и можно ставить.
Добавлено (29.01.2011, 04:57)
А резонатор всегда стоит первым,после двигателя! Глушитель всегда ставится последним!!
Форд Транзит 2005г. 2.0л турбодизель F3FA 85 л\с
скайп kott1512
YurezzДата: Суббота, 18.06.2011, 11:53 | Сообщение # 24
Мой город: Киев
Награды: 14
Обнаружил в раене передней балки плоский боченок по описанию похожий на катализатор. В задней его части просверлил отверстие и сунул туда отвертку. Вроде бы пусто, но визуально эта банка поделена на 2 части (к передней я не достал отверткой). Могут ли те самые "соты катализатора" сидеть в передней части? И если да, то может ли из-за этого машина вяло разгонятся?
Transit 98г 2.5ТDI Epic 4GD 85p.s. Длинный Высокий Зеленый ABS+TCS R14
тел. 093-521-08-38
transit150Дата: Суббота, 18.06.2011, 12:10 | Сообщение # 25
Награды: 19
Вообще катализаторы на дизельных транзитах 95-00 года бывают 2-х разных видов! Один "врезан" в приёмную трубу (штаны) и показан на картинке в этой-же теме под номером 2А. А второй вариант, это когда катализатор врезан в сам глушитель, тоесть после штанов, перед основными банками глушителя есть дополнительный бачёнок в котором платиновые соты.
YurezzДата: Суббота, 18.06.2011, 12:36 | Сообщение # 26
Мой город: Киев
Награды: 14
вот фото того самого боченка, вид со стороны водительской двери. Сорри за качество т.к. кроме телефона ничего небыло под рукой
Прикрепления: 6370834.jpg(110Kb)
тел. 093-521-08-38
Сообщение отредактировал Yurezz - Суббота, 18.06.2011, 12:37
transit150Дата: Суббота, 18.06.2011, 12:50 | Сообщение # 27
Награды: 19
Yurezz, Это как раз вариант катализатора в штанах.
У меня в гараже лежит глушитель с катализатором, при случае сфоткаю...
vitamin260479Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:19 | Сообщение # 28
Мой город: Усмань 48
Купил недавно транзит 2002 г 2000см 75 л.с короткий, низкий кажется не тяговитый, есть транзит 91 г.в 2,5 d тот на 5 скорости на гору тащит этот же не разгоняется. Ездил недавно в брянск по трассе чтоб обогнать приходилось переключаться на 3,4 скорость. турбина работает т.к патрубок идущий на интеркулер раздувает. не пробит катализатор, может из-за этого, т.к выхлоп слабый подскажите пожайлуста.
Tranzit 2002 обьём 2000 75 л.с короткий низкий пер.прив
Golubev1-anДата: Понедельник, 02.01.2012, 23:28 | Сообщение # 29
Мой город: Егорьевск
Награды: 9
Где- то видел видео, как его попросту выбивают ломом.
Форд транзит 2003 г. дизель
AntonZPДата: Среда, 22.02.2012, 10:16 | Сообщение # 30
Мой город: Запорожье
Вчера выбили катализатор smile двигатель стал тише работать и динамика увеличилась.
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
Хостинг от uCoz
