альтернативный глушитель
mozoart | Дата: Четверг, 01.09.2011, 13:10 | Сообщение # 1 |
Мой город: Киев
Статус: Меня здесь нет
| В начале чуть чуть прогорел в месте стыка между первой и второй бочкой, потом оторвалось крепление там же и трещина на певой бочке совсем увеличилась... Сварщик может за такое взяться но без гарантии, да и + меня обрадовали что стоит не резонатор + глушитель, а 2 глушителя...
Вторая бочка совсем разслоилась, но не сечёт нигде....
НОвый комплект стоит 1200 грн, но брать совершенно не хочеться + жаба давит...
Может есть какие-то альтернативные варинты???Добавлено (01.09.2011, 13:10) --------------------------------------------- Ап.
черный_чак | Дата: Четверг, 01.09.2011, 19:24 | Сообщение # 2 |
Мой город: Киев
| mozoart, Quote (mozoart) Сварщик может за такое взяться но без гарантии mozoart, Какие гарантии нужно? Всё можно сварить,было бы из чего. Не вижу проблемы.
kuzyma | Дата: Четверг, 01.09.2011, 19:46 | Сообщение # 3 |
Мой город: Кирово-Чепецк
| да дорого я купил штаны (приемная труба) 2800руб
mozoart | Дата: Четверг, 01.09.2011, 20:49 | Сообщение # 4 |
Мой город: Киев
| черный_чак, Глушитель у меня и прогорает потому что те 2 банки уже свою функцию не выполняют, они только задерживают выхлоп... Quote (черный_чак) mozoart, Какие гарантии нужно? Тут уже вопрос о новой банке какой-то.... И вообще. Как можно определить внутреннее состояние глушителя?
sanek3 | Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:55 | Сообщение # 5 |
Мой город: Чигирин
| mozoart, у меня стоял второй глушитель от М2141.Работал на-ура!
черный_чак | Дата: Четверг, 01.09.2011, 22:14 | Сообщение # 6 |
Мой город: Киев
| Quote (sanek3) у меня стоял второй глушитель от М2141.Работал на-ура! sanek3, у меня тоже стоит неизвестно от чего,но малолитражного. Проблема в том,что глушитель от малолитражки имеет недостаточную пропускную способность и может ограничивать максимальную мощность.Я езжу редко выше сотни,примерно с этой скорости появляется черный дым.Возможная причина-мала пропускная способность глушителя. Если покупать неродные детали выхлопной системы,то от машин с объёмом не меньше 2,0 л и диаметром труб не меньше,чем оригинальные.Остальное можно доверить сварке и болгарке. Понятно,что детали должны быть из нержавейки.
Yavpator | Дата: Четверг, 01.09.2011, 23:36 | Сообщение # 7 |
Мой город: Евпатория
| Quote (черный_чак) Если покупать неродные детали выхлопной системы + стараться брать с дизеля, т.к. копоти у него бОльше чем у бензинки и внутренности могут отличаться. Это моё мнение... В Туле "снял" глушитель со штанов и пока не приварили попробовал как это сказывается. Да никак..., может потому, что двигатель подуставший? Единственно, что на переходных режимах (разгоне) шумит
mozoart | Дата: Четверг, 01.09.2011, 23:40 | Сообщение # 8 |
Мой город: Киев
| Quote (Yavpator) и пока не приварили попробовал как это сказывается. Да никак..., А у меня разница пипец как ощутима.... Вот и думаю над чем то... На шум мне пофиг, думаю может вообще вместо тех банок трубу приварить и не ипать себе моск?Добавлено (01.09.2011, 23:40) --------------------------------------------- А банку сверху наварить для вида....
Yavpator | Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:09 | Сообщение # 9 |
| mozoart, проверь клапанА, если правильно отрегулированы, то шум слышен толькоQuote (Yavpator) на переходных режимах У меня в своё время труба "накрылась" - подошла от "Волга", может и банки подойдут? Объём-то одинаковый.
черный_чак | Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:27 | Сообщение # 10 |
Мой город: Киев
| Quote (Yavpator) У меня в своё время труба "накрылась" - подошла от "Волга", может и банки подойдут? Объём-то одинаковый. От чего угодно,только подходящий диаметр и нержавейка. Можно и из простой трубы "японский" глушитель сделать,только посвистывать будет. Пустую бочку добавить и свист исчезнет.
mozoart | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:08 | Сообщение # 11 |
Мой город: Киев
| Трубы нарезать не проблема, + она цела... Quote (черный_чак) "японский" глушитель А по-подробнее можно?Добавлено (05.09.2011, 20:08) --------------------------------------------- Ап! Глушитель между банками просто отвалился, с горем пополам снял, поехал дальше... Машина ожила на ровном месте... Осталась одна банка... Новый или варить старые пытаться?
sanila | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:20 | Сообщение # 12 |
Мой город: Москва
| mozoart, Ну пока подвари,а будут деньги купиш.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
черный_чак | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:51 | Сообщение # 13 |
Мой город: Киев
| Quote (mozoart) А по-подробнее можно? Можно. Вместо глушителя со стандартной начинкой в систему вваривается пустая бочка с4-мя-5-тью перегородками примерно на 2/3...3/4 сечения бочки,установленными навстречу друг другу. Газы при прохождении резко меняют направление движения,гасится их скорость и уровень шума выхлопа.
zh170671iaa | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 22:02 | Сообщение # 14 |
Мой город: Киев город-герой
| Quote (черный_чак) Газы при прохождении резко меняют направление движения,гасится их скорость и уровень шума выхлопа.
Бочка должна быть наибольшего возможного диаметра ( что влезет) - расширяясь газы тоже теряют свою энергию .
Yavpator | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 22:18 | Сообщение # 15 |
| Посмотри глушители на AirGun-форумах Оч-ч-чень пользительная инфа
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, dimar, san_san, Vlad73, Valentinuth, hmarun86, влад710, valrgo, Dron, BoozyteuR, vovanvovanich, Фелuкс, петрен, Trans025, stas2070, Рост77, bumer750, GREENDRAGON, Vanos, IL43, fellu, ref155, freeone, транзитик, Seregam, nebo5204, CryTek535i, Seregamarcschytka
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
