  • Страница 1 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Выпускной коллектор. (Странное пятно вокруг трубы на 4 цилидре)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 17:39 | Сообщение # 1
ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ! После так сказать очередной работы, обнаружил странноватое пятно вокруг 4 цилидра на выпускном коллекторе. На лстальных трёх подобных нет!
Двигаетл работает как всегда! Всё вроде в норме. Что это может быть? Солярка? Или что? Заранее спасибо за дельные советы!
Прикрепления: 2478542.jpg (375.0 Kb)
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 18:30 | Сообщение # 2
я сегодня видел движок у одного чела так у него в том месте тоже сырое все но как мне покозалоси это из под клапанной крышки маслицо тече
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
1635 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 19:38 | Сообщение # 3
Quote (alekcegorov)
маслицо тече
surprised Уровень масла в норме... проверяю регулярно!
Добавлено (06.04.2009, 19:38)
Quote (alekcegorov)
маслицо тече
Дата: Пятница, 17.04.2009, 00:19 | Сообщение # 4
stas_barabass, было точно так же на 4-том. устранил год назад
Дружище ! Прокладки поменяй ! Ты когда старые снимишь, то увидишь- они как лезвия. Вот из-за них там мокро.
Когда будешь срывать болты, поаккуратней!!! опасное место! Внимание! Дожатие не поможет! пробовал.
постучи легонько молоточком, нежно так - с любовью. А то не дай бог заломаешь-- гемороид!
В принципе штаны снимать не надо ( в смысле от глушителя- шутка!) Но потом нужен ассистент при установке снизу!
Дерзай! иначе потом будет при нагреве коллектора угар в салоне!
прокладки стоят копейки, ещё дешевле , чем олвейс ултра(шутка)
Сообщение отредактировал Vlad73 - Пятница, 17.04.2009, 00:20
1635 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 17:05 | Сообщение # 5
Vlad73! Спасибо за исчерпывающий ответ!! smile После старого хозяина надо доработать некоторые детали! Но Слава Богу что это не так смертельно!..
applause
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 23.10.2009, 00:24 | Сообщение # 6
Одно время задолбало просто, что приемная труба смешалась время, от времени. И ВСЕ РЫЧАЛО!!!
Т.к. крепление приемной трубы к выпускному коллектору, простое прилегание двух фланцев и все, причем она легко потвержено смешению, даже при сильном затягивании гаек. Пришлось все выставить, и приемную трубу закрепить по месту хомутом и корпусу КПП.И все как рукой сняло - 2 года, проблем НЕТ!!
С коллектором тоже! Через 2 года моей эксплуатации -ОН(коллектор) лопнул :weep:
Что делать?? Первое -варить! Заварили, и простой сваркой и медными электродами варил. Все без толку. спустя некоторое время -опять лопается, РЯДОМ со сварным швом.С кем не общался у многих такая потеха, варили, лопается рядом со сварным швом. И какими тока сварками и герметиками -не пробывал(только бабки не ветер!!!).Герметик как кость, место под него и болгаркой чистил, и щеткой, и обезжиревал. А нагреется коллектор -он с треском отлетает. Пока не купил второй двигун, он стоял на "Утенке"("Бегемоте" -Транзит2), У него другой выпускной коллектор, брал движок и из-за коллектора тоже, т.к. отдельно не нашел :yes:
А увидев такой удивился, как я его ставить буду?? Но товарищ(знакомый) у которого брал двигун, ставь этот, не пожалеешь, они лучше родного -твоего. И БЫЛ ПРАВ!!
Вообщем поставил, приемную трубу, пришлось немного подогнуть ,Все подогнал и теперь все -ОК!!
Добавлено (23.10.2009, 00:24)
Так выглядит сейчас мой лопнувший и варенный коллектор, хотел было в металлом бросить(когда отвозил), да подумав оставил(мало ли чта, на дороге не найдешь -пушай лежит). Проварил посильней - и положим, в ящичек.
Как то в очередной раз, притягивая отошедший патрубок приемной трубы(когда еще не стоял хомут крепления ее к КПП), заметил,что притягивай - не притягивай, ОДИН ХРЕН!! СЕЧЕТ!!
Открутил и увидел - прогорел фланец приемной трубы, тот что садиться на впускной коллектор, он там развальцован, типа дудочки. Узнал в продаже его НЕТ! Могут привести или б/у или сделанный на заказ, стоит под 2 т.р. -колено трубы в 1.5 метра!! Подумал -подумал и нашел выход!! Все на фото -думаю поймете, что от чего. Вварил сваркой по месту -и ВСЕ!! Уже третий год, нормально.
Так выглядит приемная часть впускного коллектора (кто не видел).
Так вставка (ту что вварил) в приемную трубу.
Так все вместе.
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 00:11 | Сообщение # 7
Доброго дня!
Ремонт выпускного коллектора на 70ти сильном дизиле.
Делал холодной сваркой для выпускных коллекторов с накладыванием бандажа из стали 0,8 по форме коллектора на двух хомутах.
Фото скину позже.
Результатом доволен!
P.S. С секущим коллектором машина как после пожара, стрелка спидометра заклинила от копоти .
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 01:13 | Сообщение # 8
MGV, а что,от бензиновой Сиерры 2,0 л выпускной коллектор не подходит?Должен подходить.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 11:39 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак)
По посадочному месту подходит, но что на Сьерре, что на Скорпе, Таурусе, Транзите -бегемоте, везьде где сточят 2.0л. движки -бензин -форма самих коллекторов разная, т.к. разные приемные трубы(их форма и загиб).
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 21:00 | Сообщение # 10
MGV, а что,нельзя сделать приемную трубу под такой коллектор?Труба,болгарка,любая сварка,терпение и два часа времени.
Другое дело,если приемная труба будет проходить около бензопровода,проводки или очень близко к кузову.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
