Sergei_partizan
21 пост
Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:34 | Сообщение # 1
Доброе время суток! Уважаемые любители Ford Tranzit ( я его называю Форд Проблема). Купил я машину 4 месяца назад поездил недолго дня 2 и начались проблемы, вылетело клапанное гнездо поменял головку все отлично, начал откручиваться генератор-законтрагаил, открутился стартер законтрагаил, открутилаь пластина от двиготеля на которой держится коробка- законтрагаил, поломался щеткодержатель на стартере-поменял, прогорела прокладка - поменял, поломался глушитель прям под коллектором - заварил, еще раз сломался заворил нагрел подогнул все весит свободно на излом не идет, тогда он оторвался от коолектора оторвались шпильки, поменял кооллектор вроде все нормально проехал 100 км все нормально, ну думаю все, но нет сломалась щетка генератора- поменял, еду и думаю ну все до весны без ремонта проехал 50 км чет тупить начал какбудто кто за бампер держит, ладно торопился по работе думал доеду еще 30 км , и нет через 20 чувствую горелым завоняло остановился дернул капот от туда дымоган черный с ошметками резины открываю пламя - потушил, сгорели свечные провода и патрубок горячего воздуха, поменял завел ночью он греется до красна, снемал головку притер клапана, поменял сальники клапанов, поменял поршня и кольца, поменял вкладыши, поменял форсунки, датчик холостого хода, катализатор пустой туда лом пролетает, свечи менял, менял лямдазан, сегодня завел после кап ремонта такая же проблема, движка работает плавно правда на холостом ходу чуток подергивается.
Помогите с крайней проблемой начинает греться с 3 цилиндра, потом 2, потом 4, 1 не греется менял свечи местами все больше не знаю что делать.Добавлено (18.11.2011, 22:34) --------------------------------------------- Извиняюсь за нытьё! сильно он уж достал Подскажите с коллектором.
Ford Transit, 1993, 2-х литровый инжекторный двигатель
Сообщение отредактировал Sergei_partizan - Пятница, 18.11.2011, 22:24
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:42 | Сообщение # 2
Я не специалист, зажигание и смесеобразование в норме? Моноинжектор, или на каждый цилиндр?
Sergei_partizan
21 пост
Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:45 | Сообщение # 3
Jenia, Pf; зажигание в норме, на каждый цилиндр, смесеоброзование раньше норма была думали всеровно богата бензином, чуток подрегулировали бедновата стала, свечи и клапона белые
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:56 | Сообщение # 4
А если открутить глушитель, будет коллектор накалятся?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:05 | Сообщение # 5
Quote (Jenia) А если открутить глушитель, будет коллектор накалятся?
не знаю как с накалом коллектора будет, но качество смеси можно будет увидеть.
PS есть приблуда такая в автомире - ИКС ( Индикатор качества смеси) , то это будет по аналогии.Добавлено (18.11.2011, 23:05) --------------------------------------------- и еще важный момент - расход топлива какой? явно не оптимальная горючая смесь.
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:15 | Сообщение # 6
Может переборщили и слишком переобеднили смесь, поэтому она и догорает в коллекторе?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:23 | Сообщение # 7
Quote (Jenia) Может переборщили и слишком переобеднили смесь, поэтому она и догорает в коллекторе?
точно так и есть , чего то в смеси переизбыток и она уже догарает за пределами камеры сгорания + накручено с опережением зажигания , возможно позднее . характеристика автомата опережения с точностью до наоборот.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:57 | Сообщение # 8
Очень похоже нам позднее зажигание, либо выпускные клапана. Смесь явно догорает в коллекторе.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:00 | Сообщение # 9
Dnepr-Transit, скорее первое и нужно срочно смотреть вибрацию двигателя , когда все откручивается и лопается прямо на глазах , это уже нечто .
9748 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:03 | Сообщение # 10
Sergei_partizan, я пару раз наблюдал,как при большой и постоянной нагрузке у бензиновых двигателей выпускные коллектора до темно-вишнёвого цвета накаливались. Но то были карбюраторные моторы.
