  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » дожигатель
дожигатель
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 11:55 | Сообщение # 11
maybah, причина не в дожигателе.На форуме почитай:или форсы или ТНВД.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 22:48 | Сообщение # 12
Quote (maybah)
заглушил вчера теперь на холодную стали обороты плавать
Приоткрой заслонку на впускном коллекторе, Открой её полностью или удали - системе не хватает воздуха, так как принцип системы что машина на холостых жрёт выхлопные газы!
У меня например просто добавлено на ролике, который открывает заслонку, пару милиметров методом наматывания изолентой!
Откроеш полностью заслонку - получиш более громкий и басистый звук двигателя на ХХ, но "Плаванье" прекратится!
Удачи!
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 00:43 | Сообщение # 13
Quote (mozoart)
Она и так открыта, если пружина не сломана. У меня лично так. smile Просто можно зафиксировать её, дополнительно в этом положении и шланг отсоединить, который управляет воздухом, способствующим в её закрытии.
Кстати, а не может ли отключение шлангов, управления ЕГР влиять на клапан холодного пуска, потому как по моему эта система завязана на пневматике.
Сообщение отредактировал Кардан - Понедельник, 05.03.2012, 00:44
maybah Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 11:22 | Сообщение # 14
копоть прошла и тяга появилась походу в нем дело было
Ford TOURNEO 97г 2,5l.дизель тнвд.БОШ
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
