fokus, Причин запаха много На пример не плотно закрыта задняя дверь Можно завести авто и рукой (не прикосаясь ) осмотреть всю выхлопную от впускного колектора и ну сам понимаеш Там где почуствуеш что выходят газа там и причина В основном сечет на соединениях ну и выпускной колектор может дать трещену И как на зло в не доступных местах форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
[quote=1111]1111[/quote] в том то и дело что нигде не сечёт. и сам смотрел и в двух мастерских был, ничего не нашли. у меня единственный вариант это гофра. а в машине бывает хоть противогаз одевай.
Хай всем - гофра один в один подходит от туарега... Ставил себе - если варить без напряжения на изгиб - ходит Уже более 200 тык... Стоит 30 уе... Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.... Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21... Viber 89O5345O96O - стучитесь.
Сообщение отредактировал francus - Пятница, 04.10.2013, 20:16
когда стоит с работающим двигателем тоже газы идут.
значит смотреть моторный отсек... может где то на выпускном коллекторе сечение быть, прогорела прокладка... причина ж какай то должна быть? у меня было что на стыке выпускного коллектора и приёмной трубы было сечение прокладка прохудилась, снял промазал герметиком для глушителя и всё! Ford Transit 80. 1995 г. белый. 2.5 дизель ТНВД Бош
[quote=stas_barabass]значит смотреть моторный отсек... может где то на выпускном коллекторе сечение быть, прогорела прокладка... причина ж какай то должна быть? у меня было что на стыке выпускного коллектора и приёмной трубы было сечение прокладка прохудилась, снял промазал герметиком для глушителя и всё! [/quote] пойду ещё раз посмотрю ,понюхаю.
Добавлю, что выхлопные газы очень опасно для здоровья и состояния человека... можно угореть, что за рулём опасно... У меня как то на УАЗике было дело, двигатель в кабине находится и сёк выпускной коллектор, я пока доехал 30 км, кашлял и глаза щипало, открытые окна никак не помогали... Ford Transit 80. 1995 г. белый. 2.5 дизель ТНВД Бош
[quote=stas_barabass] У меня как то на УАЗике было дело, двигатель в кабине находится и сёк выпускной коллектор, я пока доехал 30 км, кашлял и глаза щипало, открытые окна никак не помогали... wacko[/quote] да да. вот у меня сейчас тоже самое. нужно ехать а в машину страшно садится
