заслонка EGR
powerenok
38 постов
Дата: Вторник, 10.07.2012, 20:47 | Сообщение # 1
люди, подскажите пожалуйста, как чистить заслонку егр, и где она находится?? диагностика двиг. показала что ее необходимо чистить. ФТ 2008, 2.2 (110). может кто ссылку кинет.
форд транзит 2008, 2.2 л., 110 л.с., передний привод, длинный высокий
Vova
Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:59 | Сообщение # 2
powerenok, читай здесь: http://transit-club.com/forum/28-8923-212053-16-1341840550
Чистится ручками с тряпкой + растворитель 646 после снятия клапана.
powerenok
38 постов
Дата: Среда, 11.07.2012, 09:20 | Сообщение # 3
а клапан сам нужно чистить? как его снимать, как чистить. на фокусе сам чистил дросельную заслонку спец. жидкостью. просто первый раз, и боюсь что нить испортить. и можно ли в клапан эту жидкость заливать, или его разбирать нужно?? или лучше в форд сервис, к официалам, сгонять. только я сомневаюсь что они там таким занимаются )))))
Сообщение отредактировал powerenok - Среда, 11.07.2012, 10:42
Vova
Дата: Среда, 11.07.2012, 13:21 | Сообщение # 4
Quote (powerenok) а клапан сам нужно чистить
Думаю, что можно и внутри почистить аккуратно. Если вскрыть можно безбоязненно. Если нет, то не чистить внутри, а только то, что можно почистить не вскрывая. Тряпка + 646 растворитель аккуратно. Или бензин.
Quote (powerenok) и можно ли в клапан эту жидкость заливать, Не поможет. Там будет скорее всего грязь/копоть просто слоями. И только ручками почистить скорее всего получится.
Quote (powerenok) как его снимать Аккуратно открутить и вынять. Если что-то мешает - вначале снять эту мешающую деталь.
Дата: Среда, 11.07.2012, 21:45 | Сообщение # 5
Самому почистить не проблема.Я брызгал на него жидкостью для чистки карбюратора,отмывает отлично.Стоит он у тебя справа от масляного щупа снизу,крепится на четырех болтах под ключ на 10 (к нему еще подходят трубки металлические гофрированные и штекер с проводами)Снимай клапан ЕГР и брызгай внутрь.Еще там снимается пластмассовая крышка,сними ее там шестеренки их тоже почисть.А вообще есть тема ВСЕ О ЕГР кажется называется поищи там все описано,я сам за 40 тыс два раза чистил
powerenok
38 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 09:24 | Сообщение # 6
спасибо ))))Добавлено (15.07.2012, 09:24) --------------------------------------------- ребята, такой еще вопрос: яма для снятия клапана нужна? если его снимать, нужны будут какие нибудь прокладки?
lekss070
601 пост
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 09:31 | Сообщение # 7
powerenok, чма может понадобится...но и так откручивал....
powerenok
38 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 09:39 | Сообщение # 8
а прокладки там есть?
lekss070
601 пост
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 09:57 | Сообщение # 9
Есть, только ты те не выкидывай!!!!!!Они из металла!!!!!!
powerenok
38 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 10:00 | Сообщение # 10
спасибки))))
