Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » И Всё таки прямоток на дизель. Есть ли смысл кроме понта?
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 23.10.2009, 15:45 | Сообщение # 21
Quote (Sirrega)
MGV, это что его так?
Quote (тимыч)
и где это мой шарик? (с) MGV, что с глушителем делать собираешься? этот лечить ,аналог ставить,наше колхозить?
Как -как?? У меня в сильный дождь бывает, водичка на катушку попадает, на край АКБ, а с него на катушку. Ехал как раз был ливень, из машины не выйдешь, катушку протереть, дорога не широкая ,движение интенсивное. Чувствую начились пропуски в зажигании -БЛИН!! катушка опять намокла. А тормозить куза, обочина -глина. Тянул до расширения дороги. тормознул, вышел протер -заводить -ФИГА!! Еще пару раз крутнул -и БАЦ!! И все- глушитель пипец. Со следующего раза завелся!
Да фиг с ним -ему уже три года! Он был на подходе, почти 300 т.км выдержал!
тимыч, а нах его реанимировать?? Средняя часть у меня стоит резонатор от 24 волги, а это глушитель(резонатор) -крайняя банка от ГАЗ - 3110, цена 300р. всего. Единственное -они у меня сварные -время свободное будет, сварю.
Так что пока рычу!!
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 17:35 | Сообщение # 22
да рванул хорошо думал токого не бывает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
кстати 300 тыс для глушака ето не предел совсем у нас уже 580 тыс и все пучком!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 12.11.2009, 11:42 | Сообщение # 23
Слышал делают,из огнетушителей.Которые на 10л(щелочные).Говорят,метал потолще,звук потише.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:53 | Сообщение # 24
Quote (MGV)
А у меня , теперь - ПРЯМОТОК!!
surprised Я такое видел только на УАЗике! Перепутал водила с зажиганием и оооочень похоже разорвало с мощным звуком хлопка!!! Делал он его тем что чуть подварил и хорошенько проволкой обмотал! На год ещё хватило!!! wink
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 02.02.2010, 22:39 | Сообщение # 25
было как то с отсоединенным глушаком ехал,но со штанами.
если сидиш внутри,то никакого дискомфорта!
а вот снаружи прикольно даже если двигатель работает четко без прострелов!
на холостых басовитый гул с урчанием.
тех кого обгонял оборачивались с удивлением! значит слышно им!
но не слышал как оно со стороны в движении.
интересно бы послушать.
surprised
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 23:25 | Сообщение # 26
Ребята, вопросик не совсем по теме. У меня глушак выводится под раздвижную дверь (оригинальный), вонь задувает иногда в салон через окно, не совсем приятно. Если его поменять чтобы назад вывод был, это проблематично, от дизеля станет, и вообще, это я один с таким девайсом)?
arey22 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 23:42 | Сообщение # 27
полный бред ставить прямоток на транзитовский дизель ничего из этого не выйдет только гемор однозначно
дубль 94
Дата: Суббота, 24.04.2010, 01:45 | Сообщение # 28
Смысл в прямотоке- тюнингованной точки зрения-----это низкочастотный звук и из-за облегчения выпускной системы + пару лошадок , и то только в том случае, если выпускной коллектор(паук) по формуле 4-2-1(это когда от каждого цилиндра где-то через 1метр в 2-е трубы , а потом в одну.......так как этого в стандартном Транзите нет и диз двиг по-другому "дышат" при выходе....Вывод адназначна! НЕТ!
PS разве что для этих,,
Добавлено (24.04.2010, 01:45)
а теперь вообще гайцы взялись за прямотоки...штрафы и всё такое.....не соответствует заводу изготовителю
Сообщение отредактировал Vlad73 - Среда, 03.02.2010, 00:22
1635 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:23 | Сообщение # 29
Quote (Vlad73)
СОгласен, что прямоток на дизельный двигатель не нужен... даже из за понта, ведь дизель сам по себе не тихий, да и выпускной системой заморачиватся... игра не стоит свеч!!! wacko
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:31 | Сообщение # 30
Quote (stas_barabass)
Зато дудка будет красивая! Хотя дешевле будет хорошую насадку одеть.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
