FT 100l 91г
Dendos
5 постов
Дата: Пятница, 29.05.2020, 11:56 | Сообщение # 1
Доброгов ремени суток. Я новичек на форуме транзита. Не так давно достался старенький Форд Транзит 91 г.в. 100L короткая база, средний кузов и средняя крыша. Изначально, с завода на нем была установлена ресорная 14" неспарочная подвеска на 6 шпилек. Но предыдущий хозяин сменил переднюю былку на независимую подвеску. Теперь спереди рычажка на 5 шпилек 14". Суть вопроса заключается в следующем: как лучше сделать что бы возить одну запаску вместо 2ух?
Так как я новичек и не очень разбираюсь в ввереном мне старичке, помогите кто чем может. -Взаимозаменяемые ли передние ступицы. Можно ли просто сменить ступицу 5 шпилек на ступицу 6 шпилек неспарку. Оставив имеющиеся тормозные диски? Или нужно менять кулак в сборе? -Слышал что независимая подвеска на 14"бывает тоже с разной колеей? -Чем отличается понятие 14" ходовая от 15" ходовой? Диаметром тормозного диска, супорта или подшипниками? -Мне сказали что диск на 14" не станет на 15", а 15" не встанет на 14". что 5 шпилек что 6 шпилек. Почему так? Я так понимаю при 5 шпильках: 14 колесо не налезет на 15 супорт, а 15 колесо не встанет на 14 ходовую из-за других гаек. А у 6 шпилечных колес разная разболтовка и они не взаимозаменяемые. До 91 года. Диски старшых транзитов на 6 шпилек не становятся. 6х170 и 6х180 соответсвенно. еще и цо разные?
Тобиш есть два варианта, как я вижу: 1 Установка на перед ступицы 6 шпилек неспарка вместо 5 шпилешной. И ездить на четырех колесах р14 6ч170.... р15 не подойдут же? 2 Замена заднего моста на 5ти шпилечный. И тогда можно будет поставить 4 колеса р14 5х160 или даже 4 колеса р15?
Может кто посоветует чего. Буду признателен.
Ford Transit 1991 100l
Сообщение отредактировал Dendos - Пятница, 29.05.2020, 12:00
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 29.05.2020, 23:42 | Сообщение # 2
Ух и вопросец, в двух словах о различиях всех типов подвесок, не расскажешь... Это надо целые мимуары расписать...
Но если очень коротко и отвлечённо от бюджета и того где взять дифицитные запчасти...
То самое просто это поставить на зад 15-й мост (91-00 год), а в перед от этой-же 15-й подвески - ступицы, тормозные диски и скобы суппортов... Тем самым полностью перейдя на односкатные 15-е колёса на 6 шпитек 91-00 года...
Но в начале надо разобраться от чего вкорячили вперёд 14-ю подвеску на 5 шпилек... от 86-91 года или от 91-00 года... Это важно!
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 30.05.2020, 08:40 | Сообщение # 3
Сперва определись, какое шасси тебя больше всего устраивает, и отсюда уже отплясывай. Но можем сказать сразу:
Цитата Dendos ( ) Не так давно достался старенький Форд Транзит 91 г.в. 100L короткая база, средний кузов и средняя крыша.
Это не короткая, на длинная база, межосевое 3020мм. Короткая база имеет межосевое расстояние 2815мм и не имеет никакого отношения к базе 3020мм.
Цитата Dendos ( ) Взаимозаменяемые ли передние ступицы. Можно ли просто сменить ступицу 5 шпилек на ступицу 6 шпилек неспарку. Оставив имеющиеся тормозные диски? Или нужно менять кулак в сборе?
3 типа передних ступиц (34, 51а и 53) взаимозаменяемы только на ранних версиях до 1985 года.
В вашем случае 6-шпилечная ступица типа 51а (14" 6*170) bolt on на переднюю подвеску - не встанет. Однако, можно вкатить ступицы типа 51 (15" 6*180) - но это при условии, что подвеска 91-00 годов выпуска (на ранние версии до 91 г. - не подойдет). И в этом случае уже решать вопрос с задним мостом.
Цитата Dendos ( ) Диски старшых транзитов на 6 шпилек не становятся. 6х170 и 6х180 соответсвенно. еще и цо разные?
Совершенно верно.
Цитата Dendos ( ) Слышал что независимая подвеска на 14"бывает тоже с разной колеей?
Насчет передней колеи врать не будем. Но колея задней подвески до 91 года и после 92 года имеет существенную разницу. При том, не только по колее, но еще и узлу ГП, привода на колеса. Иначе говоря, до 91 года мосты типа 34 (5-шпилечные которые) имели узкую колею по отношению к передней и унаследованы от моделей более ранних выпусков (до 1985 г).
Цитата Dendos ( ) Тобиш есть два варианта, как я вижу: 1 Установка на перед ступицы 6 шпилек неспарка вместо 5 шпилешной. И ездить на четырех колесах р14 6ч170.... р15 не подойдут же? 2 Замена заднего моста на 5ти шпилечный. И тогда можно будет поставить 4 колеса р14 5х160 или даже 4 колеса р15?
1й вариант - проще вернуть подвеску в сток. Ступицы 6*170 на рычаги без переделок не встанут. Хотя при желании все возможно - у чувака вместо рессорной подвески установлена рычажная от 99 года.
2й вариант - практичнее. Учти, что площадки рессор перед установкой моста необходимо будет сместить к центру (каждую - на 125мм). Кронштейнов амортизаторов это тоже касается.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 30.05.2020, 09:33
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 30.05.2020, 13:13 | Сообщение # 4
Цитата BoozyteuR ( ) 2й вариант - практичнее. Учти, что площадки рессор перед установкой моста необходимо будет сместить к центру (каждую - на 125мм). Кронштейнов амортизаторов это тоже касается. Я против этого варианта.
Для его реализации, придётся на заказ изготавливать новый кардан с нештатной длинной...
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 30.05.2020, 14:58 | Сообщение # 5
Сними переднее колесо и посмотри на тормозной диск, если невентилируемый - это подвеска 86-91г и на неё подойдут твои 6-шпилечные ступицы. Если диск вентилируемый, ну тогда наверное мост меняй, или переходники 6х170 / 6х180 точи на какую нибудь ось.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 30.05.2020, 15:18 | Сообщение # 6
Цитата v_a ( ) это подвеска 86-91г и на неё подойдут твои 6-шпилечные ступицы. Вот это уже интереснее. Учитывая, что ступичные подшипники для всех серий до 1991 года, как выяснилось, унифицированы.
А суппорты?
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 30.05.2020, 15:45 | Сообщение # 7
Суппорты на цапфе висят. У меня на 90г 5-шпилевые ступицы от бегемота, отличаются только вылетом.
Dendos
5 постов
Дата: Суббота, 30.05.2020, 15:49 | Сообщение # 8
А как понять какого года передню вкорячили на что обратить внимание. Диск не вентилируемый. Катал днепр харьков, полетел ступичный передний подшипник. В дороге на сто загнули 2000грн за бу ступицу подшипник и работу.... просто кошмар))) Сказали не могут выпресовать пошипник из старой. Буду в гараже сфотографирую ступицу. По ней можно будет определить год и взаимозаменяемость на ступицу 6х170?
Всем огромное спасибо за реакцию и разЪяснение
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 30.05.2020, 15:58 | Сообщение # 9
Я ж тебе написал, на что обратить внимание))) Диск не вентильный, знач до 91г, знач можно поставить ступицу 6х170, т.к. подшибники и сальник такие же, диск тормозной вероятно подойдёт, а если нет, можно у токаря доработать.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 30.05.2020, 16:17 | Сообщение # 10
Цитата v_a ( ) диск тормозной вероятно подойдёт Чтобы это проверить, потребуется как минимум промерка центрального отверстия на тормозном диске. Вообще по каталогу тормозные диски, идущие под серии 80-120 (за исключением 100L), подходят только на эти серии. Даже если центральные отверстия и PCD у серий 80-120 и 130-190 совпадают, то может потребоваться проставочное кольцо. Это если речь про выпуски 86-91.
