  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » мост (переделка на отечественный)
мост
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 10.11.2010, 23:54 | Сообщение # 11
kolhak5, Не в самый раз, я сразу когда увидел, и не просек сразу, что он от Соболя, просто на светофоре поравнялся с бусом, гляжу у него задние диски( колеса) соболиные( на R15), я не втулил сразу, думаю мож ошибся, ехал все рассматривал поравнявшись, как он их поставил???? потом увидел стоит подошел и рассмотрел ,мост от Соболя стоит, крепеж амортизаторов переварен, про площадки рессор и кардан не скажу.
Дата: Четверг, 11.11.2010, 00:01 | Сообщение # 12
MGV, да и площадки по любому наверное переварены кардан тоже переделывать любопытно было-б глянуть как у него все это сделано
Дата: Четверг, 11.11.2010, 00:04 | Сообщение # 13
вполне возможно ....ведь соболь собственно клонировали на "горьковском " с Транзита....и если на то пошло,то можно и рессоры и амморты от него же....но мне кажется,что это приемлемо для транзита каратыша..
Дата: Четверг, 11.11.2010, 00:15 | Сообщение # 14
у меня и есть каратыш только вот соболевского моста нет а есть волговский черт завтра поеду мерить длинну
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 11.11.2010, 00:32 | Сообщение # 15
Quote (kolhak5)
Я сначала тож хотел, но прознав что соболиный мост, дороже Транзитовского, даже б/у - ЖЕЛАНИЕ ОТПАЛО!! biggrin
Тем более, что то там переделывать надо.
До и по сколько ходят мосты Газелей по сравнению с Фордовскими wink
kolhak5, мож проще продать волговский и добавив купить с Транзита?
Дата: Четверг, 11.11.2010, 00:45 | Сообщение # 16
не знаю как ходят газелевские но у меня волга 24 была так на ней вообще мост не меняли не редуктор а пробег сам прикинь какой был так что если не пойдет думать будем что нибудь другое
Дата: Четверг, 11.11.2010, 09:56 | Сообщение # 17
это всё относительно...мост можно купить при желании продать его продавцом по выгодной цене...а бывают случаи, когда кузов валяется с мостом.....а дальше-только умение торговаться(у каждого своё)
Дата: Четверг, 11.11.2010, 11:40 | Сообщение # 18
Vlad73, ты прав на все сто!
=Коля= Меня здесь нет
14 постов
Дата: Среда, 27.04.2016, 14:26 | Сообщение # 19
как успехи с инсталом моста волги?
Транзит короткий низкий бензин 1986
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
