  • Страница 1 из 4
Ремень генератора
Shasgena Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 17:47 | Сообщение # 1
Порвался ремень генератора,подскажите пожалуйста с какой отечеств.машины подходит?
Форд транзит 1989 газ бензин низкий короткий
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 18:23 | Сообщение # 2
happy Думаю аналогов вряд ли будет! Поставить какой был и всё! И забыть! Удачи!
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:21 | Сообщение # 3
С Сиерры и Скорпа 2.0 л могут подойти.
Посмотри здесь: http://www.elcats.ru/ford/
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 20.12.2010, 20:23
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 22.12.2010, 14:57 | Сообщение # 4
Quote (Shasgena)
А какой смысл? Ценник на ремни примерно одинаковый, проста гришь размер и получаешь чё просишь, ценовые диапазоны, если есть смысл грить пра разницу ф 1-2 енота, тоже разные... Да и на атечественных машинах действительна таких ремней не видел.... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
malina Меня здесь нет
77 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:10 | Сообщение # 5
У меня проблема , помогите - подскажите только вот порвался ремень генератора как я понил - что то еще разгледеть не удалось , хорошо что не куда не впилился , сразу оказал гидрик и появился значек АКБ и через пару минут тормоза почти перестали работать . подскажите можно ли самому поменять ремень - какие для этого нужно сделать действия - в авто я новичек ...
или лучше обратиться к ближайшему слесарю т.к транзит в 70км от дома?
если кто откликнется ,благодарю за помощь и наставления!!!
не много почитал инфу , видемо еще полетел ремень и гидроусилителя раз гидрик отказал сразу? да транзит 2.4 заднеприводный...
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
Сообщение отредактировал malina - Пятница, 07.12.2012, 01:50
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 22.03.2014, 20:34 | Сообщение # 6
Ребят,а длина ремня генератора на мой Фордик какая?
Дата: Суббота, 22.03.2014, 21:37 | Сообщение # 7
Рауль, у меня 1511 или 1520. (4РК-1511).
Дата: Суббота, 22.03.2014, 22:09 | Сообщение # 8
Я се такой и купил,а он мне большой и прилично,а есть меньше на мой форд?
Добавлено (22.03.2014, 22:09)
Может я не так устанавливаю?Может есть где-то схема установки?
Дата: Суббота, 22.03.2014, 22:43 | Сообщение # 9
Рауль, если движок турбовый, то да, короче. Вроде, 1476...
Дата: Суббота, 22.03.2014, 22:46 | Сообщение # 10
Рауль, просто купи покороче, у меня тоже натяжка почти в самом конце. Заменил генератор на более новый, там шкив поменьше. И насос гидроусилителя тоже не смог поставить новый, там шкив меньше, ремень не натягивался вообще, пришлось старый гидрач оставить (это  когда я менял мотор)
  • Страница 1 из 4
