  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Шпильки на колеса
Шпильки на колеса
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 20.09.2018, 11:48 | Сообщение # 31
matavadim, нет. Центровочные шайбы на мостах 51,53 после 91 г.в - не предусмотрены. Центровка колеса производится засчет ступичных бортиков. Разбить их может при незатянутых колесных гайках, а то и просто оборваных шпильках. Вследствие этого страдают и кромки ступичного отверстия диска.
Дата: Четверг, 20.09.2018, 13:13 | Сообщение # 32
разбивает их когда неправильно затянуты гайки колес. Их же,  с плоскими шайбами, зажимают почти в 2 раза сильней чем конусные.
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Четверг, 20.09.2018, 16:17 | Сообщение # 33
[quote=san_san;460077] неправильно затянуты гайки колес.[/quote]
Как это не правильно затянуты гайки?
И еще вопрос : на спарочный мост есть разница по гайкам ( конусные или с шайбой) или нет?
Ford Transit 1998
2,5TD
1048 постов
Дата: Четверг, 20.09.2018, 18:23 | Сообщение # 34
matavadim,
Нарушен порядок/очередность затяжки гаек или неправильно выбран крутящий момент. Для 6-точечного крепежа он составляет 165-180 Н*м.
Всмысле? На мосту определенного мод.ряда идут либо конусные гайки, либо плоские (с шайбой). Заменять штатные гайки любым другим типом нельзя, если это может нарушить центровку колеса. Кроме того, на длиннобазниках 100L/130-190, выпущенных до 1991 года, колесные шпильки с левой стороны имеют левую резьбу. После 91го года для моделей 130-190 правую резьбу сделали по кругу. А модель 100L получила ходовку 34 вместо 51А, тем самым осуществив переход в группу 80-120 - а там резьба стандартная.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 21.09.2018, 06:53
73 поста
Дата: Пятница, 21.09.2018, 22:09 | Сообщение # 35
Так я почему и спрашиваю, а то одни говорят что должны быть центровочные шайбы, другие что конусные гайки,
А у себя я посмотрел сегодня на одной стороне между некоторыми ступичными бортиками и диском есть зазор в пару мм., я просто все ищу причину болтанки которая начинается ближе к 80 км.ч.
Уже склоняюсь к тому чо диски по ступице не ровно садятся и от этого происходит проблема, так и думаю с чего начинать - ступицу менять или с дисками что делать х.з. причину хочу найти..
Ford Transit 1998
2,5TD
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 10:16 | Сообщение # 36
matavadim, дай ка фото вопросительнгого места, чтото я никак не пойму где это
73 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 11:34 | Сообщение # 37
Не получается фото вставить.
Ford Transit 1998
2,5TD
1048 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 15:54 | Сообщение # 38
matavadim, загрузи на любой фотохостинг, а оттуда уже через ссылку.
73 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 20:28 | Сообщение # 39
https://yandex.by/images/search?text=ступица%20форд%20транзит%20спарка&img_url=http%3A%2F%2Fbuskiev.com.ua%2Fimages%2Fsuper%2F268_BSG-30-325-015.jpg&pos=3&rpt=simage
ссылка из яндекса. по другому не получается (не продвинутый я в этой теме)
На ступице посадочные места для дисков. и в моем случае в двух местах местах зазоры между диском и ступицей, а по остальным все плотненько.
Ну не знаю как еще обьяснить, на словах могу а по тексту может что не так обьясняю... (извиняйте если что)
Ford Transit 1998
2,5TD
Сообщение отредактировал matavadim - Воскресенье, 23.09.2018, 20:31
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 08:23 | Сообщение # 40
https://yandex.by/images....=simage
просто хотелось бы посмотреть как оно на машине выглядит, может не слишком критично...
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 24.09.2018, 08:29
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
