  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Тормозные колодки
Тормозные колодки
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Суббота, 16.04.2011, 11:46 | Сообщение # 11
на своего"бродягу"один раз наклепал(как в совковские времена)накладки на задние колодки.накладки подходят от ваз2108,но ресурс-никакой.поменял колодки примерно через 25000км,заклепками барабаны терануло,неприятно.так что лучше действительно не химичить.экономия копеечная,а возни в двое больше,тем более у нас колодки стоят 850-1100р задние и 450-750 перед
Kalina Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 20:31 | Сообщение # 12
Привет всем,подскажите у меня есть задние колодки с1991г ТРАНЗИТА. А мой с 1996г мост"Н" подойдут или нет.
Форд Транзит 1996г2,5100D
Дата: Четверг, 09.06.2011, 09:51 | Сообщение # 13
Сосед газелевские накладки наклепал, грит чуть подтачил их. Месяца три катается, пока не жаловался.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 23:34 | Сообщение # 14
На сколько я знаю, клеют спец. клеем при температуре 220 град. Если не выдержать технологию наклейки- оторвутся нахрен.
Сами клеили ВАЗовские колодки на ГАЗ-24 родным клеем. Получалось нормально, только были короткие. А потом решили наклеить ГАЗовские текстолитовые- отлетели в руках!
Вывод напрашивается сам. surprised
Форд транзит 2003 г. дизель
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 10.06.2011, 08:27 | Сообщение # 15
Если задние, то накладки от казели в самый раз, с боков чуток снять и на эпоксидку + клепки. Три года катаюсь, всяко лучше турции. Передние бесполезно и опасно.
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:54 | Сообщение # 16
Не каждый купит на старого транзита оригинал колодки зад. барабанов за >40$,а то что по 15-20$ покупаются,по качеству сами продавцы предупр.порядком хуже,--а вот статейка попалась сравнительное с отечест.материалом тестирование разных иностраных колодок, не такие плохие показатели..
http://www.brakepads.ru/article/barabanie-kolodki/
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Сообщение отредактировал klenkov - Вторник, 23.08.2011, 16:56
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Среда, 24.08.2011, 01:35 | Сообщение # 17
На перед ставил днепропетровские, барахло редкостное, ходят мало, диск волнами. Поменял диски, теперь на перед ставлю только фирменные. На зад, два раза клепал газелевские(2$ комплект), последний раз волговские, ходят нормально и это за 10 лет. Правда за рулем не каждый день, бывает и неделю в гараже стоит.
Ключник :)
113 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:08 | Сообщение # 18
ну на перед уже ясно дело хорошие ставить,это святое. А газелевские ставил,толщину не помнишь?
Прикрепления: 2327254.jpg (178.5 Kb)
Сообщение отредактировал klenkov - Воскресенье, 04.09.2011, 22:17
113 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:12 | Сообщение # 19
вот волговские поставил,по ширине в один,мягкие- барабан хватают мертво,тока пришлось фаску снять с накладок к внутренней стороне барабана почемуто упирались.
Прикрепления: 2294184.jpg (178.5 Kb)
Дата: Суббота, 15.02.2014, 20:27 | Сообщение # 20
Перебирал зад.тормоза.Не развел трещетки \два сектора с зубчиками\. Педаль естественно в полу.Трос отсутствует.Возможно ли развести колодки изнутри типа в окошке .Не охота разбирать все по второму разу. Спасибо.
Добавлено (15.02.2014, 20:27)
Извиняюсь конечно но АПну пару раз так как срочно надо.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
