Литые диски на FT.
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Пятница, 06.03.2009, 08:36 | Сообщение # 41
По-моему диаметр меньше,чем у меня.внутренний.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Пятница, 06.03.2009, 08:37 | Сообщение # 42
Quote (Sirrega)
Я имел ввиду оригинал на Транзит.
Будем искать! happy happy happy
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Пятница, 06.03.2009, 08:37 | Сообщение # 43
Quote (alexx_x)
Если применять вставку-переходник, нужно обязательно проверять вынос диска, чтобы не выходил за максимально допустимые пределы. Иначе меняется нагрузка на подвеску и, соответственно, срок службы ее составляющих.
В журнале "За рулем" такое явление описано для Нивы,на которую установили диски от Волги.
Плюс ухудшение управляемости.
627 постов
Дата: Пятница, 06.03.2009, 08:37 | Сообщение # 44
Мона ведь подобрать и расчитать всё ,что б приемлемо было ,без ухудшения хар-тик.Я диски то видел с подходящим выносом,хочу поездить ,посмотреть.Потом и с толщиной и с размерами вставок видно будет.
angry Но что-нибудь точно замучу. angry >( angry
Сообщение отредактировал SLAKI - Четверг, 19.02.2009, 00:18
Дата: Пятница, 06.03.2009, 08:37 | Сообщение # 45
Только что говорил по телефону с приятелем. Цена на титаны Италия Ф-ма ALEHIO 14" 5х160" =360евро
Вроде есть китай,но нормальный, 280долл,узнаю подробнее ,отпишу
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Пятница, 06.03.2009, 08:37 | Сообщение # 46
Quote (SLAKI)
Скажите мне пожалуйста - есть ли в природе литьё под такой р-р (внутренний диаметр расстояние между шпильками)?
На 6 шпилек литья для Транзита НЕТ В ПРИРОДЕ!!! Можеш не искать.
fordtransit1.ru
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Пятница, 06.03.2009, 08:37 | Сообщение # 47
Искал литье на 6 шпилек, хотел перейти на R15, т.к. 15-ю резину сейчас проще найти. Перебрал кучу вариантов. Не нашел. Хотел махнуть передние ступицы и задний мост на более свежий (15), но у меня задний мост с блокировкой- задушила жаба.
Недавно угадал в поребрик на 50-55км/ч, разорвал амортизатор, погнул обе тяги... а диск даже не погнулся!
В итоге проикупил еще 4 родных диска и успокоился.
От добра добра не ищут! tongue
Дата: Пятница, 06.03.2009, 08:38 | Сообщение # 48
вот они, диски наши, и я склоняюсь к мысли, что на 86-99 годы то же пойдут, будет потеплее, выловлю свой старый бус-померю
734 поста
Дата: Пятница, 06.03.2009, 08:38 | Сообщение # 49
Можеш не мерить - подойдут! Только с 91 г. в. Если ставить на более старый нужны проставки (есть у дилера), иначе протрёт тормозной шланг (резиновый), проверенно!
fordtransit1.ru
Дата: Вторник, 10.03.2009, 12:39 | Сообщение # 50
хто-то тут интересовался про оригинальные диски , "как на картинке вверху" , так ВОТ они
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, alexx_x, СЕЛЬПО, miltorg, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, doit995, keron, frankheart, komp88
