Дата: Пятница, 12.11.2010, 00:26 | Сообщение # 132
Подскажите, дураку. У меня стоят оригинальные литые диски R16. Они прикручены колесными гайками (фото нет) - как обычное железо, только сверху как бы алюминиевый колпачок. Не хватало гайки - купил в магазине, но сказали, что только на железо! - продали такой, как в 12 сообщении(низкая гайка, на фото с левой стороны). Я не увидел огромной разницы между теми, что в магазине и что стояли у меня на литье кроме 2 маленьких пунктов: под железо как в 12 сообщении, на литье - сверху такой колпачок не съемный алюминиевый; железо - ключ на 21, на литье - 22. Никаких конусов.. Вот я и думаю - может у меня не на литьё гайки, а просто облагороженное железо(типа закрытое, а не голая резьба...). Или между ними нет разницы?? Не могу понять как плоская шайба центрует колеса на ступице... Хочу литьё, думал опять такой же оригинал на лето, но может еще выберу другие диски.. Какие гайки брать на литьё то, которое стОит или какие-то другие?? Разъясните, пожалуйста.. Sirrega, прав по поводу цен на гайки. Железную гайку купил вчера за 170руб. За литьём послали к официалам. Думаю, рублей по 300 попросят минимум. Вот уже и 6000руб. Transit 88г. 2.5D Transit 99г. 2.5D краб Now Transit 02г. 2.0D/125T260
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:44 | Сообщение # 134
Ну попробуй 15мм сделать следом шпильки обрежешь и гайки сточишь! А с безопаснотью как? У проставки на фото толщина 20мм и диаметр 190мм. Transit 2,5TDI Lucas EPIC АКПП samopal 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:52 | Сообщение # 137
на днях нечем было занятся, так отвёз метал токарю! вот что получилось правда сфоткал только переднюю проставку (чертежи отсканирую выложу если кому интересно), заднюю проставкуделал по чертежу который выкладывали раньше в ветке но с небольшими изменениями! шпильки ставил с нивы с небольшими доработками! можна с задних или передних ступиц впринципе они одинаковые, только шлици чуть отличаються! гайки теже с нивы, ввобщем комплект 1 шпилька и 1 гайка стоит 6-50 гривней ))))))) диски ставил с вольвы на 16 дюймов вылет колеса за арку около 1 см
Дата: Пятница, 13.05.2011, 00:00 | Сообщение # 140
Смотрится хорошо, но профиль низковат, а гнилой кузов с красивыми колесами тоже имеет свой стиль!
Quote (fordik1996)
Седня ходил с линейкой вокруг своего, заднее колесо вглубине арки на 4см, как закачу мост 98 года оно блин выпрет на 3см гдето, придется что-то с арками мутить. Transit 2,5TDI Lucas EPIC АКПП samopal 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 13.05.2011, 00:01
