  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Задний мост от Соболя или Газели (Задний мост от Соболя или Газели)
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 15.06.2011, 02:00 | Сообщение # 11
Видил у нас такой ездил, по соседству в моем районе стоял, как ставили и что там делали не знаю.
Но примеряя с рулеткой соболиный мост -разница в креплении рессор(площадки), креплении амортизаторов, ну и фланец редуктора (отверстия) тут либо проставка или пересверловка и плюс тормоза(переходники на шланги.
У нас соболиный по цене, даже б/у практически сопоставим с Т ранзитовским, да и плюс еще и морока установки.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 15.06.2011, 07:20 | Сообщение # 12
ВОТ ВОТ И Я О ТОМ ЖЕ ЦЕНА НЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ А СКОЛЬКО ГЕМОРОЯ
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Пятница, 08.07.2022, 14:23 | Сообщение # 13
Геморрой-не геморрой, но известно немало примеров, когда штатные мосты на Транзитах таки заменялись на соболевские, в т.ч. на Покемонах. По своим техническим характеристикам он, очевидно, не уступает штатным типам. Правда, кроме одного: имеет ограниченную грузоподъемность, но это впрынципе решаемо. Собственно, перед нами стоит задача заменить чем-то гудящий мост DANA на Дельфине. Возможно, это не было бы такой проблемой, если бы не исполнение тормозов, а они идут барабанные. T51 DANA FY не столь широко распространены на разборках, как DANA TT9 с дисковыми тормозами. Вдобавок, нам требуется мост с редуктором 3.73 - это так вообще мегатруднопроходимый квест. Можно, конечно, поставить мост и от ТТ9, но надо знать тип разводки тросов на ручник - этот момент проработаем, а пока... Склоняемся к варианту колхозинга А высвободившийся ушатанный DANA будем уже перешивать под орех ГАЗ.
1048 постов
Дата: Вторник, 12.07.2022, 17:10 | Сообщение # 14
Вымеряли рессоры - ширина листа 60мм - уже впрынципе легче. Расположение рукавов стояночного тормоза - идентичное Покемону, то бишь, в 2 уровня. Чулок от Соболя на руках. Возможен также вариант установки Типа34 в качестве временного.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 12.07.2022, 17:11
4586 постов
Дата: Среда, 03.08.2022, 13:01 | Сообщение # 15
Честно говоря, я бы переходил с барабанов на диски - преимущества налицо.
1048 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2022, 19:07 | Сообщение # 16
Бесспорно, дисковые тормоза более эффективны. Хотя и более требовательны к обслуживанию. Хотя другие хвалят барабанные. Мы же по итогу "отредактировали" DANA, заменив "орех" на волговский, намотали на нем уже около 2500км.
Прикрепления: 7335254.jpg (191.6 Kb)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 30.08.2022, 19:47
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
