Отечественные запчасти
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 06.02.2018, 07:16 | Сообщение # 741
Цитата митрич ( ) пересверлить отверстия крепления в двери
Цитата митрич ( ) изготовить другую детальку 200 рублей ручка стоит. Неужели есть смысл?
митрич
405 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 10:53 | Сообщение # 742
Когда сломаете вторую -третью родную селюминовую (зима и срочно надо ехать,а замок на одной двери)-поймёте смысл За правую вообще молчу: клиенты тянут так,будто всю дверь вырвать пытаются Стараюсь открывать сам изнутри,но не всегда успеваю
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Сообщение отредактировал митрич - Вторник, 06.02.2018, 10:57
Shrek
624 поста
Дата: Среда, 07.02.2018, 22:04 | Сообщение # 743
Цитата митрич ( ) Когда сломаете вторую -третью родную селюминовую Как будто у меня машина какая-то сильно другая. Ничо, держатся ручки как-то, даже правая (тьфу-тьфу).
Ну, дело хозяйское, конечно. По поводу газелевских, кстати - на рабочей газельке за 30000 пробега две ручки на сдвижной двери уже сломались
Капитан555
11 постов
Дата: Четверг, 27.09.2018, 22:36 | Сообщение # 744
Отечественные запчасти на моём Транзите, 1986 гв, низкий, короткий, дизель 2.5
Колодки передние от газели-колхозил предыдущий хозяин. Радиатор охлаждения от НИВЫ. Левая фара от ВОЛГИ.
На правом переднем ступичном подшипнике ставил сам прижимную шайбу ВАЗ 2101.Подходит один в один.
Фильтр масляный от Жигулей . Я не со зла, просто не было выхода. Купленный про запас масляный фильтр не подошёл, резьба оказалась большего диаметра, а старый фильтр уже был пробит насквозь бородком..... Поставил от жиги, единственно пришлось удалить родной уплотнитель, так как он меньшего диаметра и проваливается в блок. Из старого фильтра аккуратно вынул старое резиновое уплотнительное кольцо и вставил его в ВАЗовский фильтр в канавку между бортиком и канавкой родного уплотнителя. Фордовский уплотнитель подходит по диаметру, но в силу старости не желает держаться в канавке. При установке фильтра, пришлось центровать уплотнитель, чтобы попал в канавку.Надо действовать оч. аккуратно, чтобы уплотнитель не передавить. Завёл двигатель, масло погнало, на холостых немного прогрел, подтянул фильтр, ещё прогрел и снова подтянул. Вроде ездит.
Что ещё? Всякие мелочи типа ВОЛГОвской КПП, сцепления ЗМЗ406, ВОЛГОвского кардана упоминать?
Форд Транзит фургон, короткий, низкий, 1986 гв, дизель 2.5 атмосферный
Starfopd
87 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 09:30 | Сообщение # 745
А вот так выглядит серп от нивы на бустере, если кто не видал.
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
Cheshirstik
2 поста
Дата: Пятница, 20.03.2020, 17:15 | Сообщение # 746
Цитата Dimak ( ) Тормозные накладки подходят от Волги, соответственно с доработкой... Я от Бычка ставил, тоже с доработкой.Добавлено (20.03.2020, 17:26) --------------------------------------------- Подскажите если кто знает! Хочу двухмассовый маховик поменять на одномассовый естественно диск сцепления с пружинками. Что подойдёт???
движок TD/2.0/ABFA/100л.с. 2001год передний привод
Спасибо. Добавлено (23.03.2020, 13:49) --------------------------------------------- Какой маховик ( целый, не двух массовый! ) подойдет на TD/2.0/ABFA/100л.с/74кВт плюс корзина и диск. Двух массовый маховик не хочу! если бы рабочий цилиндр сцепления менялся бы без снятия КПП, то хрен бы с ним, а так очень геморойный этот маховичок! Спасибо!
Ford Transit, 2001, ABFA - TD/2.0/100л.с.
SkySly
16 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 21:01 | Сообщение # 747
Из своей практики - на транзит 89 года, коробка мт75 - накладки на диск сцепления от волги, те что больше размером. На коробку N9 Сиерра - те что меньше, но немного сточенные (не забываем немного развести лепестки). Если кого интересует доработка ГБО на карбюратор с двумя камерами - тему тестил полгода - работает и не только у меня https://www.youtube.com/watch?v=8318H6HI430 По рессорам - Пакет от газ 24, 31, РАФ + пневмоподушки. Теперь мой товарищ подумывает за такие на свою Сиерру) Вообще, пневматика - тема! Отечественная промывка двигателя - димексид) Делаю легкую промывку при каждой замене масла. Задние сидения от маршрутки высокие на сварном каркасе (4 в ряд). Передние (водительское и пассажирское) от Москвич 2141, довольно удобные. Средние (тройное) не было особой необходимости менять, хотя может кто подскажет?)
Форд Транзит 1989 г, пассажир, 2.0 карбюраторный, на газу, полностью откапитален, пневмоподвеска
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 06.08.2020, 13:14 | Сообщение # 748
по подробней про промывку демексидом? краску на поддоне не разъедает?
SkySly
16 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 22:55 | Сообщение # 749
Цитата ak-slon ( ) краску на поддоне не разъедает? Если ее нет, то не разъедает)) Подробнее здесь http://transit-club.com/forum/2-391-456945-16-1525802498
Сообщение отредактировал SkySly - Вторник, 10.11.2020, 22:59
nikola1964
939 постов
Дата: Среда, 11.11.2020, 17:24 | Сообщение # 750
Менял как то крестовину на кардане,так она один в один, как на Ниве. Размер в диаметре 27 мм,я прав или нет, кто знает?
