  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » задний мост (взаимозаменяемость моста и коробки)
задний мост
vladislav_ivkin Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 29.10.2011, 18:09 | Сообщение # 1
Приет Всем Транзитоводам ! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой ! Начьну по порядку, у меня Транзит дизель односкатник с автоматической коробкой, без турбины. У меня полетела коробка автомат, я нашел на шроте коробку простую механнику, поставил , вроде все нормально, машина поехала, но по трассе , мотор ревет что то держит машину и расход увеличился, подскажите иза моста может , вообще мосты есть разница , под автомат коробку и для простой коробки мост ? И еще один вопрос есть разница в коробке передачь для дизеля и бензинового двигателя, я уже думаю может я коробку взял для бензинового мотора.
FORD TRAZIT TDI 1997
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:13 | Сообщение # 2
Для начала давай ка свой ВИН номер!
Посмотрим какое передаточное отношение твоего моста...
И подвеска у тебя какая на 14" или на 15"?
Добавлено (29.10.2011, 20:13)
Так я и думал, пробивка ВИНа показала, передаточное отношение моста 5,14 ("грузовой" мост на 6 шпилек 15-я подвеска) А чтобы машина нормально ехала нужен мост 4,63 ... КПП тут не причём!
Transit 1992-1994, Diesel 2.5 (80PS), Diamond White 73
VIN Number:
Primary Features
Build Date: 05.05.1994
Vehicle Line: Transit 1992-1994
Cab Style: Kombi (M1)
Series: 150L
Engine: Diesel 2.5 (80PS)
Transmission: A4LD (M)
Drive: LHD RWD
Axle Ratio: 5.14
Emission: EEC 5TH Emission Requirements
Territory: (+)"D"
Paint: Diamond White 73
Interior Fabric: Saturn
Дата: Суббота, 29.10.2011, 21:43 | Сообщение # 3
Возможно,у меня Мануал слегка устарел,для автомата передаточное отношение на 4 передаче 0,75:1
для ручной МТ75-0,82:1.Разница менее 10%.
3 поста
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:14 | Сообщение # 4
transit150, transit150, я понял, надо менять редуктор. А на 15 подвеске бывает такой редуктор, как вы написали 4,63 ? Или такие редукторы только на 14 подвеске бывают, и если не тяжело еще подскажите что должно на редукторе написано, как то же его надо будет мне его выбрать, или зубцы там на планетарке надо считать
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:28 | Сообщение # 5
vladislav_ivkin, Бывают такие и на 15. На задней крышки моста есть бирка там укзывается передаточное число. Если бирка не сгнила.
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:33 | Сообщение # 6
Quote (vladislav_ivkin)
Ты можешь просто поменять главную пару!Считай количество зубцов!
5255 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 11:26 | Сообщение # 7
vladislav_ivkin, У 15-го моста отдельно съёмного редуктора нет!!! Поэтому надо менять мост в своре! Ибо переборка редуктора дело не благодарное... да и мост в сборе б/у стоит раза в 2 дешевле, чем новая пара... передаточные отношения 5,14 и 4,63 это именно два передаточных отношения 15-х мостов и других отношений у них не бывает...
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 00:27 | Сообщение # 8
Доброго времени суток=)
Ребята у меня вообще редуктору скоро капцы...изза него полетел кардан, вобщем думал поменять но редуктор(есть б/у за 350американских) но немогу выбить полуоси....ну никак не выходят, и замачивал, и грел, и бил...бестолку...вобще в чём собственно вопрос...если поставить газелевский и кардан на пару...реально?
Добавлено (13.04.2012, 00:27)
п/с...машина едет не более 70...с наката тормозит...причина в мосте
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 10:47 | Сообщение # 9
И другие бывают. 5.83 (35/6) - шли исключительно на "спарку"  на моделях 1965-2000.
Автор не указал модель установленной коробки. Не удивлюсь, если это морально устаревшая 4МКПП типа G.
Добавлено (21.11.2016, 10:47)
Да не было никогда бирок на "орехах" до 2000 года! Зачем сочиняете?
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
