Диски
SLAKI
627 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 00:23 | Сообщение # 11
А логика где?Quote (tesluc) расстояние между отверстиями у передних и задних колес может быть разное. Я . Quote (Sirrega) Твои кстати. Узнал канэшно же.
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
francus
1675 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 00:28 | Сообщение # 12
завтра померю... но знаю однозначно, что у меня нет передней и задней запаски... она ОДНА...
tesluc
8 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 09:44 | Сообщение # 13
francus померь пожалуйста расстояние между отверстиями своих дисков на 15.
vic013
209 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 13:48 | Сообщение # 14
Quote (francus) но знаю однозначно, что у меня нет передней и задней запаски... она ОДНА. Аналогично. Когда покупал себе 15 диски на разборке, сказал, что 6 дырок, вопрос задали только один, не спарка ли у меня. Можно сделать вывод, что на спарку идут несколько другие диски.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 14:15 | Сообщение # 15
На моих дисках расстояние 180мм. Если надо, есть фото.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
tesluc
8 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 18:46 | Сообщение # 16
Я начинаю понимать, что на мои ступицы кроме моих родных дисков на 14 ни хрена подобрать не получится. Осмотрел уже все каталоги и сайты подобрать не выходит. Объездил все рынки и разборки с шестью отверстиями и расстоянием 170 даже на 14 найти не могу. Придется пока с кривыми дисками поездить...
delica_black
140 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 13:35 | Сообщение # 17
Sirrega, вот на фото как у меня, один чел смотрел говорит Газелевские могут подойти надо тока померить. Гы тоже Литье хочу себе поставить.....
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Тарас
32 поста
Дата: Четверг, 29.10.2009, 07:19 | Сообщение # 18
Специалисты! Подскажите! Можно ли на Транзит, 1999 года, короткий низкий, поставить без переделок диски на 15 или на 16, щас стоят на 14 дюймов!
350,137лс2004гв 100,87лc1999гв
z10n
221 пост
Дата: Четверг, 29.10.2009, 13:21 | Сообщение # 19
Попробуй поколдовать с Шинными калькуляторами: http://www.pokrishka.ru/calculator.html http://www.intershina.ru/tire_calc.php http://www.car-tyres.ru/ если выйдешь на низкопрофильной резине в нулевую разницу, можешь ставить Р15 или даже 16 вместо 14. Гляди чтобы спидометр не сильно врал после смены колес. Вот например я задал: было 185/80 Р14, стало 195/70 Р 15, разница +2 мм внешнего диаметра, спидометр будет показывать скорость на 0,28 км/ч меньше реальной (показывает 90, ты по факту лупишь 90,28) Тут идеально подходит: было 185/80 Р14, стало 205/60 Р 16! Разница - ноль! Пробуй!
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Четверг, 29.10.2009, 13:23
MGV
1836 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 13:24 | Сообщение # 20
Quote (Тарас) Подскажите! Можно ли на Транзит, 1999 года, короткий низкий, поставить без переделок диски на 15 или на 16, щас стоят на 14 дюймов! Легко! тока вот на 16 -ых, как то смотрить коротыш стремно, как "лаптежник" какой то! 15 -ых дисков - по уши хватает, да и идут они на 99г.в. штатно, 14- ые поставили наверно, что бы сэкономить на резине.
