Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Диски (Какие диски можна поставить)
Диски
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 00:23 | Сообщение # 11
А логика где?
Quote (tesluc)
расстояние между отверстиями у передних и задних колес может быть разное. Я
Quote (Sirrega)
Твои кстати.
Узнал канэшно же.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 00:28 | Сообщение # 12
завтра померю... но знаю однозначно, что у меня нет передней и задней запаски... она ОДНА...
tesluc Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 09:44 | Сообщение # 13
francus померь пожалуйста расстояние между отверстиями своих дисков на 15.
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 13:48 | Сообщение # 14
Quote (francus)
Аналогично. Когда покупал себе 15 диски на разборке, сказал, что 6 дырок, вопрос задали только один, не спарка ли у меня. Можно сделать вывод, что на спарку идут несколько другие диски.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 14:15 | Сообщение # 15
На моих дисках расстояние 180мм. Если надо, есть фото.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
8 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 18:46 | Сообщение # 16
Я начинаю понимать, что на мои ступицы кроме моих родных дисков на 14 ни хрена подобрать не получится. Осмотрел уже все каталоги и сайты подобрать не выходит. Объездил все рынки и разборки с шестью отверстиями и расстоянием 170 даже на 14 найти не могу. Придется пока с кривыми дисками поездить... cry
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 13:35 | Сообщение # 17
Sirrega, вот на фото как у меня, один чел смотрел говорит Газелевские могут подойти надо тока померить. Гы тоже Литье хочу себе поставить.....
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Тарас Меня здесь нет
32 поста
Дата: Четверг, 29.10.2009, 07:19 | Сообщение # 18
Специалисты! Подскажите! Можно ли на Транзит, 1999 года, короткий низкий, поставить без переделок диски на 15 или на 16, щас стоят на 14 дюймов!
350,137лс2004гв
100,87лc1999гв
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Четверг, 29.10.2009, 13:21 | Сообщение # 19
Попробуй поколдовать с Шинными калькуляторами:
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
http://www.intershina.ru/tire_calc.php
http://www.car-tyres.ru/
если выйдешь на низкопрофильной резине в нулевую разницу, можешь ставить Р15 или даже 16 вместо 14. Гляди чтобы спидометр не сильно врал после смены колес.
Вот например я задал: было 185/80 Р14, стало 195/70 Р 15, разница +2 мм внешнего диаметра, спидометр будет показывать скорость на 0,28 км/ч меньше реальной (показывает 90, ты по факту лупишь 90,28)
Тут идеально подходит: было 185/80 Р14, стало 205/60 Р 16! Разница - ноль! Пробуй!
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Четверг, 29.10.2009, 13:23
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 29.10.2009, 13:24 | Сообщение # 20
Quote (Тарас)
Легко! тока вот на 16 -ых, как то смотрить коротыш стремно, как "лаптежник" какой то!
15 -ых дисков - по уши хватает, да и идут они на 99г.в. штатно, 14- ые поставили наверно, что бы сэкономить на резине.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
