Диски
Alegrite
6 постов
Дата: Вторник, 02.04.2019, 13:03 | Сообщение # 141
Благодарю. Похоже нашёл я нужный диск у себя под носом-5км от меня, хозяин только в больнице. На днях поеду посмотрю,тот-ли по результаты отпишусь.
Форд Транзит 91 100L дизель комби
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:24 | Сообщение # 142
Цитата Alegrite ( ) На бус Центре (Украина) ответили, что в Алма-Ату не могут отправить Ну допустим я бы его получил, и Укрпочтой отправил. Только ценна бы вышла, как у чугунного моста . Давеча отправлял в Балашиху топливную рампу с форсунками - 25 долларов вышло, и комплект прокладок на АКПП в Питер - тоже около 20 долларов обошлось. А тут блин, целый диск!
Alegrite
6 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 06:03 | Сообщение # 143
Всем спасибо за участие, нашёл то, что мне нужно.
Dr-Dru
Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 09:33 | Сообщение # 144
Доброго дня, прочел тему от и до и толком так и не понял можно ли найти/поставить вместо 14" 15 или 16 с разболтовкой 6х170? 100L 91г.в.
Говорят передние ступицы можно поставить от газели и диски соответственно тоже?
Ft100L 1991г.в. 2.5 дизель без турбины.
Alegrite
6 постов
Дата: Вторник, 18.06.2019, 06:47 | Сообщение # 145
Доброго дня, с разболтовкой 6х170 - диски только Газель(других не встречал), но они для двухскатника на односкатник без болгарки и сварки и замены моста (зад), не встанут. По переду видимо проще менять целиком балку. Передние ступицы если менять, то вместе с морковкой- у форда она очень тонкая(наружный подшипник такой как на жигулях классике) соответственно критичен к изменению размеров колеса. На резине 205/80/14 вместо родной 195/80/14 за пару лет убил обе ступицы. Но конкретно газелевские ступицы на форда не примерял если они сядут на родную морковку, то это хороший вариант. Надо искать тех кто этот вариант осуществил на практике.
basil622
15 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 20:29 | Сообщение # 146
н старичка -2000 г поменял шпильки на те что на 14 мм и теперь диски на 16 стоят от нового . ну и с тормозами передними пошаманил
транзит 2,5D 95год диски на 16
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 08:32 | Сообщение # 147
Цитата Alegrite ( ) На резине 205/80/14 вместо родной 195/80/14 за пару лет убил обе ступицы. Странно... Я 5 лет отъездил на 215/50ZR17, да ещё и на пересверленных и обрезанных под 5х112 ступицах, а с 2015г по с.д. 245/45R17 на диске 8J et +10, правда с ними в паре пересверленная ступица от Бегемота, которая меняет вылет на +10мм, но, тем не менее, ступицы живые, подшибники не мрут.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 08.10.2019, 10:27 | Сообщение # 148
Потому что ты не грузишь машину. Я тысяч 30, перед продаже, ездил на 215/65/16, ничего не убилось. Причем даже несколько тысяч км, пробовал на передок ставить 215/60/16, но жестковато было, хотя рулилась машину на голову лучше.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 08.10.2019, 10:47 | Сообщение # 149
Скажем так, я её гружу не сильно, но нет нет и 500кг вожу на своих ББС. В прочности самих дисков я то уверен, но резина легковая.
lordtu
204 поста
Дата: Пятница, 19.02.2021, 14:27 | Сообщение # 150
не дадим теме умереть. Помогайте мне. По вин бьется что у меня R15 на 5 болтах, по факту 6 болтов с шайбой и 4 колеса на авто. Грузоподьемность 1500 кг. На диске написано только 6Jx15x70. Дайте инфу какой диск мне купить в запаску, хотя бы один штук нужен.
transit L 1996 2.5TD
