Вторник, 22.05.2012, 08:27
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 11
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Замена зеркал с до 95г на после 95г (С электроприводом и обогревом)
YakubovskyДата: Пятница, 27.01.2012, 17:07 | Сообщение # 1
Мой город: Лида, Гродненская обл. BY
Статус: Меня здесь нет
Хочу предоставить небольшой отчет о замене зеркал заднего вида модельного ряда до 95 года, на зеркала следующего поколения с электроприводом и подогревом.
Сначала взял зеркало, разобрал его и нарастил провода. Провода правого зеркала на 60 см, а левого 3 провода управления на 1 метр, а остальные тоже на 60см.
Снял старые зеркала. Разметил отверстия маркером относительно единственного совпадающего отверстия. ВНИМАНИЕ размечать по новым зеркалам, т.к. я попытался перенести размеры с другой машины и чуть не пролетел. РАЗМЕРЫ ПЛЯШУТ.
Высверлил 11 сверлом отверстия под гайки и пятерочкой под направляющую.
Самое верхнее отверстие нужно просверлить глубже, чтобы болт не уперся в железо. У меня там оказалось какое-то ребро жесткости.
Вварил и зачистил гайки.
Все грунтанул и покрасил. После высыхания зеркала встали как родные.
Прикрепления: 5815338.jpg(386Kb) · 2070469.jpg(367Kb) · 5348233.jpg(371Kb) · 4463701.jpg(439Kb) · 1763642.jpg(367Kb)
Transit 90 г.в. 2,5D Bosch
Transit 92 г.в. 2,5D Bosch,шасси
YakubovskyДата: Пятница, 27.01.2012, 17:17 | Сообщение # 2
Протянул проводку. Все сделал через реле от аккумулятора с включением от замка зажигания, т.е. чтоб работало при включеном зажигании.
Чтобы можно было снять зеркала на концы проводов припаял контакты типа "папа-мама", все это спряталось за ручкой открытия дверей.
Для регулировки зеркал на разборе нашел такой джойстик
Из дерева сделал заготовку под новую водительскую ручку
Ее обтянул стеклотканью, зашпаклевал и покрасил. Получилось вот так
Для включения обогрева на панель вывел кнопочку
Катаюсь уже месяц вродебы (тьфу-тьфу) все работает.
Электропривод, по-моему, нужен несильно, а вот подогрев зимой очень порадовал.
Прикрепления: 3581548.jpg(337Kb) · 5081970.jpg(314Kb) · 0204761.jpg(371Kb) · 6858729.jpg(280Kb) · 7562208.jpg(379Kb)
МиколаДата: Пятница, 27.01.2012, 19:08 | Сообщение # 3
Мой город: Речица
Награды: 19
Молодца,вот только проще наверное кнопку управления на панели установить тогда и с ручкой проблем-бы небыло,но всёравно хороший отчёт, лови плюсик
kam-eliyДата: Пятница, 27.01.2012, 19:15 | Сообщение # 4
Мой город: харьков
Yakubovsky, Молодец, классно сделано.
YakubovskyДата: Пятница, 27.01.2012, 19:18 | Сообщение # 5
Спасибо.Честно говоря ручка-самое простое(в тепле biggrin )
Сообщение отредактировал Yakubovsky - Пятница, 27.01.2012, 19:19
sanilaДата: Суббота, 28.01.2012, 11:15 | Сообщение # 6
Мой город: Москва
Yakubovsky,Молодчина,супер!Лови
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.Скайп:smaghin_sania тел.+79067637867
Страница 1 из 11
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, [Полный список]
Хостинг от uCoz
