  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Обшивка дверей до 94 года на 95 и после... (Думаю почти каждый желает обновить внутренний салон...)
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:37 | Сообщение # 21
Начинаем устанавливать жестянку которую заранее как и клипсы купили с новой обшивкой
Далее накидываем обшивку на двери и наживляем на несколько саморезах
Берем теперь облицовку нашей ручки и стараемся от центровать в отверстии новой обшивки (наша ручка меньше то она будет едва перекрывать, но перекрывает) Как только отцентрировали отметем пастой от ручки или чем это будет удобно отверстия под ее крепления это болтик и постарайтесь это сделать максимально точно
Примерно также мы должны сделать и с ручкой и ее коробочкой. Соблюдая ровно крепления отверстия их к друг другу отметем отверстие то что на ручке перенося на эту жестянку. Это можно сделать закрутив в него длинный саморез который оставит метку и потом его выкрутить
Вот что у нас получилось и также сделайте отверстие в уголку
Прикрепления: 8262555.jpg (126.3 Kb) · 3083390.jpg (72.8 Kb) · 9153979.jpg (54.6 Kb) · 3823511.jpg (93.3 Kb) · 0378986.jpg (161.1 Kb)
Ford Tranzit 1994 2,5D
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:46 | Сообщение # 22
Сделав ранее отметку на жестянке при центровке мы прикручиваем на саморезы этот короб с его с его отметками под отверстиями к жестянке
Начинаем крепить нашу ручку как на фото
Прикрепления: 7322652.jpg (54.6 Kb) · 8690458.jpg (128.8 Kb) · 4297788.jpg (82.0 Kb) · 2767971.jpg (96.2 Kb) · 9384326.jpg (79.1 Kb)
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:52 | Сообщение # 23
Теперь беремся за спицы. Они у нас длинные, а в новых дверях этот привод кажется на тросиках. Я их просто укоротил и скрепил таким образом
Ну как бы все, начинаем сборку. Прикручиваем обшивку
Ставим ручку
Прикрепления: 0697167.jpg (89.4 Kb) · 4190002.jpg (79.0 Kb) · 4066808.jpg (71.7 Kb) · 8394343.jpg (75.4 Kb) · 0392315.jpg (73.8 Kb)
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 16:01 | Сообщение # 24
Далее накернив в точках крепления ручки например длинным саморезом прикручиваем ручку к дверям. Для этого нужно взять более внушительнее саморезы
Ну и таким же образом поступаем и с карманом
ВСЁ, монтаж закончен! Мы с минимальными затратами с новыми дверями, УРА ТОВАРИЩИ!!! biggrin biggrin biggrin
Прикрепления: 5284104.jpg (54.9 Kb) · 1508588.jpg (68.6 Kb) · 2603270.jpg (87.2 Kb) · 2516102.jpg (73.8 Kb)
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 16:06 | Сообщение # 25
И должен сказать один момент. Так как на новых дверях есть в этой области конструктивная вмятина не большая
То при монтаже на наших дверях по итогу получим небольшой зазор
Но в принципе все мы не без башки, поэтому я думаю это устраняемый момент...
Прикрепления: 1771288.jpg (122.7 Kb) · 8305012.jpg (167.5 Kb)
bygi Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 10:01 | Сообщение # 26
спасибо за отчет как найду время займусь а то карты лежат без дела )))
Ford Tranzit 1995г. 2.5D длинный
Ford Tranzit 1999г. 2.5D коротыш
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:49 | Сообщение # 27
vladya, хороший отчет,только жалко у меня уже установлены такие карты))))
Дата: Среда, 06.02.2013, 20:01 | Сообщение # 28
Подскажите как поменять тягу рычага двери
vovik1901 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 10:43 | Сообщение # 29
Отличный отчет, только теперь нужно продумать, как установить колонки в двери. Чтоб было всё по фен-шую
Прикрепления: 6544866.jpg (74.2 Kb) · 7910131.jpg (66.2 Kb)
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал vovik1901 - Среда, 20.02.2013, 10:46
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 20.02.2013, 14:39 | Сообщение # 30
Я когда себе устанавливал так одним махом и замки заменил с ручками,а вместо ручек поставил электрические родные стеклоподьемники(пришлось покорячится правда чтоб поставить). Еще делал в двери  дырки и прорези вверху дабы поставить типа родных штуки для саморезов,в которые прикручивается ручка для открывания двери дабы она обшивку не тянула. А эту вмятину технологическую сделал с помощью молотка и обшивка стала как родная.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
