ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| колеса |
| IJOR | Дата: Среда, 11.01.2012, 01:21 | Сообщение # 151 |
Мой город: Жезказган
Статус: Меня здесь нет
| Quote (v_a) Подходят от очень многих машин, но нужно немного доработать ступицы спасибо за помощь!!))вот думаю может от нивы подойдут!!!)))
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
| v_a | Дата: Среда, 11.01.2012, 01:26 | Сообщение # 152 |
Мой город: Краснодар
| Незачто!:) от нивы зачем?!, без переделки не налезут а переделывать лучше на 5*114,3 ибо самый большой выбор красивых и качественных дисков по приемлемой цене!!!
Transit 2,5D 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
| Malford | Дата: Среда, 29.02.2012, 10:37 | Сообщение # 153 |
Мой город: просторы Коми
| Доброго времени. Подскажите пожалуйста. В наличие есть неплохая резина 260х70хR16. Также есть FT длинная база спарка R 16 без резины. Теперь вопрос - можно ли использовать эту резину и на какую ось?
TRANSIT, 2005г.в., 115,6 л.с. (85 квт)
Сообщение отредактировал Malford - Четверг, 01.03.2012, 17:49 |
| Плоховский | Дата: Суббота, 03.03.2012, 21:58 | Сообщение # 154 |
Мой город: Смоленск
| Неплохая резина иммеет индекс С ? Если нет , то плюнь и забудь. Она будет мягкая как сопли на любой оси и при любой на загрузке, не трать деньги зря.
Сообщение отредактировал Плоховский - Суббота, 03.03.2012, 21:59 |
| Malford | Дата: Среда, 07.03.2012, 15:58 | Сообщение # 155 |
| Да она конечно не грузовая (С) но она просто есть и даже деньги тратить не надо. Смущяет ее размер (не слишком ли широка) может на задней ось будут тереться?
| finist07 | Дата: Среда, 07.03.2012, 16:04 | Сообщение # 156 |
Мой город: прохладный
| Malford, у тебя диск шириной 6J,а для такой резины нужен диск как минимум 9 J
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
| КАЛЯН | Дата: Среда, 07.03.2012, 16:31 | Сообщение # 157 |
Мой город: сокол там где лучшая сгушененка СухонскийМК
| Quote (Malford) Доброго времени. Подскажите пожалуйста. В наличие есть неплохая резина 260х70хR16. Также есть FT длинная база спарка R 16 без резины. Теперь вопрос - можно ли использовать эту резину и на какую ось Если ты сильно машину не загружаешь, скажем возишь не больше тонны, а резина халява, тогда поставь, накачай максимально, сколько и походит, тереться не должна арки широкие, ну или от узких дисков скруглиться немного не беда)) Халява сер))
транзит 2001 дизель 2.4 турбо ваще зверюга [img]http://forum-lines.ru/rez/ab61955.gif[/img]
| vladya | Дата: Четверг, 08.03.2012, 10:42 | Сообщение # 158 |
Мой город: Кривой Рог
| Ребята, подскажите пожалуйста на Транзит с 14" колесами (5 отверстий) подойдут диски от дельфина 15" (5 отверстий) и как стоять будут без проблем???? Дельфин я так понимаю этот модельный ряд?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Четверг, 08.03.2012, 11:48 |
| finist07 | Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:06 | Сообщение # 159 |
| vladya, ВСТАЮТ НОРМАЛЬНО,люди ездят.надо только с гайками решить,кто то новые штатные ставит,кто то шайбы точит под штатные гайки.у дельфиновских дисков посадочный размер под шпильки больше
| vladya | Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:46 | Сообщение # 160 |
| Quote (finist07) кто то новые штатные ставит,кто то шайбы точит под штатные гайки.у дельфиновских дисков посадочный размер под шпильки больше Получается стоит купить сами диски и гайки с Дельфина и все? и второй вопросик у них есть и 16" они тоже станут или это уже перебор будет для наших арок?
| Кардан | Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:46 | Сообщение # 161 |
Мой город: Murmansk
| Quote (vladya) и как стоять будут без проблем???? Я как то тоже с этим заморочился, но потом понял, что смысла нет особого в этой замене. Будешь терять при трогание со светофора, как в топливе, так и в скорости. Если конечно речь идёт о увлечение клиренса, то это одно. А если поездки на межгород, как я раньше думал, что чем больше колёса, тем быстрее, поедет. Но как то посидел подумал, что если машина подымется, то по трассе будет большее сопротивление воздушным массам, так как либо потом нужно будет искать низкопрофильную грузовую резину, но это не реально, как мне кажется. Так что я тоже сидел кумекал и решил, если это делать, то только для увеличения клиренса. Да и всё там у нас с тобой на машинках рассчитано на 14 радиус, так что я лично бросил эту мысль.
Транзит 98год, пассажирский-средний, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. Колёса Tigar R14/185 cargo.(зима) Marshal Radial 857 205r14c.(лето). Скайп: Фрилансер Карданович.
| vladya | Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:49 | Сообщение # 162 |
| Quote (Кардан) Будешь терять при трогание со светофора, как в топливе, так и в скорости. Так по идее скорость наоборот должна возрасти...
| Кардан | Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:54 | Сообщение # 163 |
Мой город: Murmansk
| Quote (Кардан) Так по идее скорость наоборот должна возраст Ну а у тебя двигатель сотка или восемьдесят пять? Например если восемьдесят пять, то при трогании, ты потеряешь в разгоне прилично. А если сотка, то тогда может и стоит заменить колёса.
| vladya | Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:58 | Сообщение # 164 |
| Кардан, Двигатель собран следующим образом движок обычный атмосферник, насос с краба, коллектор с краба, система ЕГР заглушина. Что он там сейчас выдает Бог его знает...
| Кардан | Дата: Четверг, 08.03.2012, 13:00 | Сообщение # 165 |
Мой город: Murmansk
| Quote (vladya) Что он там сейчас выдает Бог его знает. А редуктор, есть данные?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
