Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » колеса (размер)
колеса
Malford Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 10:37 | Сообщение # 151
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. В наличие есть неплохая резина 260х70хR16. Также есть FT длинная база спарка R 16 без резины. Теперь вопрос - можно ли использовать эту резину и на какую ось?
TRANSIT, 2005г.в., 115,6 л.с. (85 квт)
Сообщение отредактировал Malford - Четверг, 01.03.2012, 17:49
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Суббота, 03.03.2012, 21:58 | Сообщение # 152
Неплохая резина иммеет индекс С ? Если нет , то плюнь и забудь. Она будет мягкая как сопли на любой оси и при любой на загрузке, не трать деньги зря.
Сообщение отредактировал Плоховский - Суббота, 03.03.2012, 21:59
17 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 15:58 | Сообщение # 153
Да она конечно не грузовая (С) но она просто есть и даже деньги тратить не надо. Смущяет ее размер (не слишком ли широка) может на задней ось будут тереться?
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 07.03.2012, 16:04 | Сообщение # 154
Malford, у тебя диск шириной 6J,а для такой резины нужен диск как минимум 9 J
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 16:31 | Сообщение # 155
Quote (Malford)
Если ты сильно машину не загружаешь, скажем возишь не больше тонны, а резина халява, тогда поставь, накачай максимально, сколько и походит, тереться не должна арки широкие, ну или от узких дисков скруглиться немного не беда)) Халява сер))
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 08.03.2012, 10:42 | Сообщение # 156
Ребята, подскажите пожалуйста на Транзит с 14" колесами (5 отверстий) подойдут диски от дельфина 15" (5 отверстий) и как стоять будут без проблем???? Дельфин я так понимаю этот модельный ряд?
Прикрепления: 8042256.jpg (24.0 Kb)
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Четверг, 08.03.2012, 11:48
921 пост
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:06 | Сообщение # 157
vladya, ВСТАЮТ НОРМАЛЬНО,люди ездят.надо только с гайками решить,кто то новые штатные ставит,кто то шайбы точит под штатные гайки.у дельфиновских дисков посадочный размер под шпильки больше
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:46 | Сообщение # 158
Quote (finist07)
Получается стоит купить сами диски и гайки с Дельфина и все? и второй вопросик у них есть и 16" они тоже станут или это уже перебор будет для наших арок?
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:46 | Сообщение # 159
Quote (vladya)
Я как то тоже с этим заморочился, но потом понял, что смысла нет особого в этой замене. Будешь терять при трогание со светофора, как в топливе, так и в скорости.
Если конечно речь идёт о увлечение клиренса, то это одно. А если поездки на межгород, как я раньше думал, что чем больше колёса, тем быстрее, поедет. Но как то посидел подумал, что если машина подымется, то по трассе будет большее сопротивление воздушным массам, так как либо потом нужно будет искать низкопрофильную грузовую резину, но это не реально, как мне кажется. Так что я тоже сидел кумекал и решил, если это делать, то только для увеличения клиренса.
Да и всё там у нас с тобой на машинках рассчитано на 14 радиус, так что я лично бросил эту мысль.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:49 | Сообщение # 160
Quote (Кардан)
Так по идее скорость наоборот должна возрасти... wacko
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
