Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » колеса (размер)
колеса
Рост77 Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:12 | Сообщение # 251
Кордиант не ставил. Ездил на Саве тренте, т.е. больше докатывал её после старого хозяина транзитика с 50% на передке в ноль за 40тыс пробега. Потом купил Тигар карго спид и понял какое Сава говнище - в плане комфорта. Да,но все это знают Транзит когда не груженый довольно дубовый, но хорошая резина меняет это мнение в лучшую сторону.
Друзья которые на спарке ездят на газелях некст с кордиантом с завода очень плохо отзывались- при ежедневных рейсах передок за сезон в хлам. А задние копыта 30% остаток. Я видел эту резину и ставлю в один ряд с Савой, Белшиной.
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1
FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
Сообщение отредактировал Рост77 - Воскресенье, 12.02.2017, 19:12
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 10:01 | Сообщение # 252
Думаю, владельцев фургонов типа 150L (односкатных шестипалых на 15 дисках) это как-то обрадует. Особенно тех, кто обитает в регионах Сибири и Дальнего Востока. Оказывается, у японцев немало позиций с PCD=6х180 и посадочными дюймами от 13х до 16х, которыми в случае чего можно заменить оригинальные диски, не прибегая к изменению ходовки. Пример ниже:
MAZDA типоразмеры 5.5 х 15 JJ, PCD=6 х 180, ЦО - 140
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 26.03.2017, 10:06
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 12:01 | Сообщение # 253
всем привет, вопрос....сча снова покупаю ФТ в длинной и подвышенный будке тока пассажира, от старого (6 шпилек, грузовой был) у меня остались 2 комплекта TOYO H09 лета и зима 225/70/15с....а пассажира (может куплю счас! если в больницу не положат) так там колеса на 5 шпилек и максимум 205/70/15....
1-че делать??? нашел диски https://luma.by/catalog/cat/diski/pos_diameter/15/number/5/distance/160/disk_rim/6;0/ так там теже параметры тока вылет 60!! чак говорит стойку задевать будет, и больше никто ничего не говорит...
2-ПОКУПАТЬ ЭТИ ДИСКИ ПОД МОЮ РЕЗИНУ ИЛИ НЕТ? ....ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, просто колесо 100ку стоит, хорошая жалко ее отдавать..да и смотрится она на бусе огонь! и легкая! а что она терпела....не первый комплект уже ушел-советую!
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
5083 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 12:26 | Сообщение # 254
60 - это штатный вылет на бусах 92-00г с 14й ходовкой, если 225я шина ничего не цепляет на штатном диске 5.5J, то не будет цеплять и на 6J. Что по поводу стойки, она жестко прикручена к кулаку и зазор между ней и резиной постоянен, что при выворотах, что при езде по ямам, поправка только на подламывание резины при маневрах.
Самое главное, вылет - если при +60 в каких то режимах езды шина цепляет за элементы подвески, поставь проставку 5-10мм и вопрос решён! Делается она тоже просто, от старого тормозного барабана на станке отрезается лишнее и блинчик с дырками под шпильки готов.
372 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 12:47 | Сообщение # 255
v_a, проблема еще в том что стандартная ширина диска J5.5 мала будет для колес 225/70....и момент что стандартный ЕТ 35, а тут ЕТ60....получается от стандарта диск лире на j1...и вылет в сторону двигателя больше на +25см -одно на одно....и вот блиииин не могу решится!!! может кто глянет у себя...прикинет....если земляки помогут, с меня шашлык в прилепах, как куплю...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
5083 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:05 | Сообщение # 256
Что значит стандартный +35?? На бусах с 5шпилечными колёсами: 86-91г вылет +48, на 92-00г +60
372 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:10 | Сообщение # 257
v_a, ну я звонил узнавал тем кто продает диски и шины....сказано было 95-00 стандарт j5.5 5*160 ЕТ 35 стандарт...меня дезинформировали???
v_a, тыб поставил себе такие колеса на такие диски которые я собираюсь поставить ??? wacko
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Воскресенье, 13.08.2017, 13:16
5083 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:22 | Сообщение # 258
Тебя дезинформировали, 146%!
Такие - не поставил бы. На моем спереди 235/45ZR17 на диске 9J et +23, сзади 275/40ZR17 10.5J et +8 smile
372 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:26 | Сообщение # 259
приплыли блиин(((( так как что мне сделать чтоб поставить эти колеса 225/70/15с и больше не возвращаться к этому вопросу??? потому что отдаю предпочтение тока этой резине....а их аж 2 комплекта !!!
а твои колеса))) я бы хотел видеть это в живую)))) ты бы еще тогда транзит занизил бы чтоли))) транзит -баклажан)))
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Воскресенье, 13.08.2017, 13:30
5083 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:33 | Сообщение # 260
Я же писал выше, ставишь их на машину на диски 6ж ет +60 и ездишь, если будет цеплять снутри, то выточишь проставочные шайбы и всё! На 6-шпилечных 225/70/15 - штатный размер, а подвеска отличается ТОЛЬКО ступицей и диском(ну ещё тормозилки, но нам не важно), т.е. там всё помещается, поместится и у тебя.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
