ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| колеса |
| cvik | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 23:12 | Сообщение # 121 |
Мой город: Новоельня
Статус: Меня здесь нет
| Диски от Соболь и газель - 16" подойдут на форда? И чё по деньгам?
Ford Transit 190 EF дубль кабина,борт 3.2м, спарка, 2.5 ТД, макси база, 99 года.
| Sirrega | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 23:29 | Сообщение # 122 |
Мой город: Бежица
| Quote (cvik) Диски от Соболь и газель - 16" подойдут на форда? Нет. И по моему, никакие тебе не пойдут, кроме как родных.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| propan | Дата: Суббота, 10.07.2010, 11:57 | Сообщение # 123 |
Мой город: новороссийск
| v_a, Здравствуйте, меня зовут александр, живу в новороссийске, прошу помощи в приобретении дисков колёсных на тразит 5-го года, стандартные 15дюймовые, на 5ть болтов, обычные железные , лучше б/у. тел.918 495 97 99, заранее благодарен
transit 05 2l diesel
| v_a | Дата: Суббота, 10.07.2010, 12:27 | Сообщение # 124 |
Мой город: Краснодар
| Как помочь незнаю, колесами не торгую .
Transit 2,5D 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
| renasad | Дата: Суббота, 10.07.2010, 12:39 | Сообщение # 125 |
Мой город: ЖЕЛЕЗНОГОРСК Россия
| Quote (propan) обычные железные , лучше б/у. Я покупал в Р.Б. Гомеле за 80 уебруб. 4 штук.
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
| vitak | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:30 | Сообщение # 126 |
Мой город: Минск
| сегодня пришлось переобуваться... наскочил на бордюр и поймал булку... жалко выкидывать Continental (достался по наследству с бусиком) мастер на шиномонтаже сказал, что по пробегу на моих шинах не меньше 100.000 км проехали. из них я примерно 25.000 пришлось с утра тащится на Ждановичи и констатировать тот факт, что ни оптовики ни розница к зиме еще не готовы. предлогали ванли за 120, матадор за 130 и еще что-то мне не известное, но по цене 150 за колесо. в итоге плюнул и поехал на знакомую заправку, где на конуне видел белшину. купил 225*70*R15C Бел-77 от Белшины. по цене 78$ из 4-х колес 2 были идеальны по балансировке, 2 пришлось играться с грузиками.
Ford Transit, 1992г., 2,5D, краб, Bosch, короткий, низкий
| v_a | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 23:31 | Сообщение # 127 |
| не великоват ли размер, для диска 5,5J?
| transit150 | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 23:54 | Сообщение # 128 |
Мой город: Ленинград
| Quote (v_a) не великоват ли размер, для диска 5,5J? 225/70R15С - это штатный размер для 6-ти дырочного 15-го диска. Сзади у меня вообще 235/75 стоит...
100L переделанная в 150L, 96 год, 2,5 атмосферник, бош, длинный, средний...
100L 98 год, 85сил Епик, длинный, средний, 2 сдвижные двери...
| v_a | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 01:04 | Сообщение # 129 |
| В подписи коротышка низкий, они редко 6ти дырочные бывают Quote (transit150) Сзади у меня вообще 235/75 стоит... потери в динамике есть?
| transit150 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 19:22 | Сообщение # 130 |
| Quote (v_a) потери в динамике есть? Да нет никаких потерь, по крайней мере я не ощутил когда поставил вместо 225-х...
| nafanya59 | Дата: Среда, 13.10.2010, 18:49 | Сообщение # 131 |
Мой город: Пермь, Пермский край
| Вопрос знатокам: можно ли перебить колёсные шпильки от форда на шпильки газелевские. Проблемка нарисовалась такая - шпильки, скорей всего от старости, начали просто напросто ломаться при замене колёс ,и ещё на правой стороне правая резьба, а на левой левая. Шпилек у меня по 6 шт, диаметр и резьба 16, ключ - балонник на 24 - газелевский
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
| Compactparabolik | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:12 | Сообщение # 132 |
Мой город: Москва
| доброго времени! у меня стоят KFZ 8505 15" пять болтов, резина 215/70 R15 джиповская бриджстоун дуэлер А/Т тихая мягкая и не очень дорогая, да и грязюку держит неплохо.родные диски были 14" штатные, единственная беда спидометр врёт на родных на 20 км/ч после 70, на новых на 5-10км/ч,что делать не знаю(
Ford Transit Combi 2.5 disel 4CA МТ75 короткий март 1991, полосатый. R15 BF Goodrich 235/70 A/T
| kasjavka | Дата: Суббота, 18.12.2010, 11:32 | Сообщение # 133 |
Мой город: vitebsk
| Compactparabolik, никто не знает, у меня на машине стоит купленный послучаю мост скоростной от пассажира, и диски послучаю купленные на 15, так врёт примерно кмв час на 35 могет 40, т.е. если едешь 80, пачемута нихто не обгоняет. а 100, так вааще равных нет, причём матора фполне хватает....
Транзит 1992 года, 2,5Д, омар, БОШ. белый, длинный и высокий Помог - скажи СПАСИБО тел +375-29-713-73-95 Александр ... Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, сука, дорого, зато объясняет доходчиво...
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 18.12.2010, 11:33 |
| realavto | Дата: Пятница, 11.11.2011, 18:32 | Сообщение # 134 |
Мой город: Москва
| Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, на Транзит 90 года, короткий... вместо штатных дисков R14 на пять гаек от чего подойдут R 15 или 16 ? От каких моделей ? Или каталожный номер ? В Экзисте пробивается только штатный размер - 14... От Турнео 2006 года вроде размерность отверстий такая же, но там гайки не конусные... Встанут такие колеса на 90-й год ?
Просто на 15-е или 16-е колеса гораздо легче резину найти, особенно зимнюю...
Заранее благодарю !
Транзит 2.0 моновпрыск
| v_a | Дата: Пятница, 11.11.2011, 21:01 | Сообщение # 135 |
| Quote (realavto) От Турнео 2006 года вроде размерность отверстий такая же, но там гайки не конусные... Встанут такие колеса на 90-й год ? Эти диски еще глубже залезут в арки, при этом передние колеса упрутся в стойки:(, но поставить их вполне реально, нужно сделать отверстия под конус (в Москве есть контора"РЛД", за недешего сделают) и выточить 1см проставочную шайбу на переднюю ступицу:)Добавлено (11.11.2011, 21:01) --------------------------------------------- Это я писал про легкосплавные диски, штампованые многиеконусными гайками прикручивают и ездят, но без шайбы на передок не встанут никакие после 91 года
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
