  • Страница 1 из 3
Печка Форд-транзит
Дата: Среда, 12.09.2012, 22:17 | Сообщение # 1
Всем привет. Ребят, подскажите как снять моторчик печки на форд-транзит 2000 г.в. Я уже смог к нему подобраться,только не знаю как снять .
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 22:19 | Сообщение # 2
если не сложно отпишись как закончиш, тоже такая бяка намечается
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Среда, 12.09.2012, 22:20 | Сообщение # 3
biggrin уж месяц как отковырять его не могу, где то на форуме даже рисунки есть как снимать его правильно
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 12.09.2012, 23:11 | Сообщение # 4
masnoy82, в старом кузове или новом?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 23:23 | Сообщение # 5
Нужно хватануть его руками и провернуть в сторону,что-бы он вышел из зацепов их там три ,а потом на себя и вытаскиваем.Уменя было так. wink
461 пост
Дата: Среда, 12.09.2012, 23:29 | Сообщение # 6
а куда крутить ? если я с правого боку залез руками через корыто
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 13.09.2012, 01:59 | Сообщение # 7
где то было на форуме описание с фотками,я свой хотел снять ,но так и продал машину не снял уж очень геморой но .
divide et impera
Дата: Четверг, 13.09.2012, 03:49 | Сообщение # 8
Крутить против часовой, но прежде чем крутить нужно проверить наличие самореза фиксирующего, и отогнуть стопорную защелку (ближе к моторному щиту она находится)....так чтоб понятней было....если на моторчик смотреть в "торец" саморез стоит на 12 часов а фиксатор на 3 часа....как-то так (самореза по факту может и не оказаться так как многие кто снимал моторчик обратно его не вкручивают)
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 13.09.2012, 03:55
461 пост
Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:03 | Сообщение # 9
Да действительно нет самореза на месте его только петелька, стопорная защелка ближе к 4часам руку под вуздоховорды и как раз защелка, снял без проблем, поворачивается моторчик достаточно легко, главное защелку нащупать и отогнуть её, она как бы на лепесток похожа.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Пятница, 14.09.2012, 00:55 | Сообщение # 10
Quote (Elektronik)
ну то я так для ориентира сказал....по памяти
  • Страница 1 из 3
