Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Клапан отсечения топлива в 2.5D (Весёлое дело: вытаскиваеш ключ зажигания - машина не глохнет)
Дата: Понедельник, 14.09.2009, 13:34 | Сообщение # 21
пластиковая крышка- это не крышка, а и есть иммобилайзер, они вроде с 1997 года ставились. Я на своем выкинул его нафиг.
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 16.09.2009, 11:53 | Сообщение # 22
Quote (san_san)
Опиши пожалуста поподробнее. Гнать на сервис (отныне) не хочу. Но и набокопорить тоже боюсь.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Дата: Среда, 16.09.2009, 13:57 | Сообщение # 23
открутил железную крышку, под ней иммобилайзер стоит. Затем снять его. На клапан надо другой провод кидать, не от иммо, мозги поймут, что иммо отсутствует, и питание обрубят. Я на клапан кинул от датчика топливного фильтра, что было поближе. А на стартер взял сигнал от замка, протянул под капот и через реле кинул на втягивающее. вкратце так.
487 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 22.09.2009, 11:52 | Сообщение # 24
Вообще перестал заводиться. Всё. Снял иммо нафиг. (руками мастеров) 20 долл переработка электрики. 25 долл снять/почистить клапан.
Теперь с полоборота!
Дата: Вторник, 22.09.2009, 22:52 | Сообщение # 25
блин , 45 баксов, чтоб почистить клапан, да я наждак зубами бы остановил... cool крахоборы...
487 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 23.09.2009, 15:14 | Сообщение # 26
Quote (san_san)
крахоборы...
согласен, но иммо я сам не снял бы а без этого никак... и время мало
Madera Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 12.12.2009, 10:06 | Сообщение # 27
Всем у кого не работает отсекатель!
У меня эта проблема уже лет шесть. Решил её просто.
Убирается таким образом;
1.Завожу двигатель.
2.Выжимаю сцепление включаю 5ю передачу
3.Жму тормоз, выключаю зажигание и сразу на тормозе глушу двигатель.
4.Завожу и езжу нормально аварийная лампа не горит
ВАЖНО Есть одно НО!!!
ВСЕГДА ГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВОЙНЫМ ПОВОРОТОМ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ
5. И у вас появится неограниченное время для выяснения и ремонта неполадки!
Если по запарке заглушите двигатель одним поворотом ключа то повторите операции 1.2.3.4.
Привет всем Юрий happy
Ford Transit 2.5 TDI 1997
Bagich Меня здесь нет
60 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 18:19 | Сообщение # 28
Кстати говоря , подойдёт ли клапан с насоса бош к лукасу или нет , слышал что возмоожно , или всё таки нет ?
Просто возможно клапан не работает , оригинал больше 7000 стоит а аналоги от 300 р .
кто нибудь поможет?
Просто постоянно скоростями глушить мотор это мрак , может надоесть после 1 дня неисправности.
Ford Transit 100D 1994 г в
Дата: Вторник, 19.01.2010, 18:56 | Сообщение # 29
привет всем !был тоже такой геморой с этим клапаном ,я шо только не мутил и отдельно питание заводил и так далее ,глушу мотор он работает нажимаю стоп или включаю потребитель глохнет ,я чуть на экскрименты не изошел ,потом вспомнил что в гараже топливная лежит ,снял от туда клапан перед тем как поставить проверил ,все заработало как надо ,вот насчет клапана от БОША к ЛУКАСУ не знаю,я всетаки думаю новый взять и поставить новое оно и в африке новое Удачи
60 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 19:27 | Сообщение # 30
Спасибо . просто сегодня ребята из мастерской сказали отключим тебе отсекатель так поездишь сказали много грязи было в баке (это предистория) а я вот тут прочёл что можно его(Отсекатель) просто почистить , но думаю поможет ли , ведь я последние 2 мес ездил только на лукойловской горючке и всё равно какую то грязь нашли , хотя я сам снимал топливный фильтр недавно и он вроде нормальный такой , чистый был. хотя мастера сказали что даже соляра замёрзла в трубках подачи, да грязь эта ещё не пойми окуда взялась. , не знаю что и думать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lordtu, Musha, Юра, GURV
