Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 22:37 | Сообщение # 1011
обычными справился, там и специальные съемники продавались, но посчитал непрактичным
Добавлено (15.12.2016, 22:37)
осталось купить болты звездочки, оригинал у нас купить нереально, а сыромятню не хочется, может посоветуете что?
еще вопрос - если я включу электронасос, тнвд заполнится соляркой?
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 16.12.2016, 00:34
Награды: 28
Дата: Пятница, 16.12.2016, 09:52 | Сообщение # 1012
А куда воздух денется? Открути гайки от форс,дай воздуху выйти быстро,иначе крутить стартером долго придётся.Но что заметил,на лукасе быстрее прокачивается чем на Боше.
285 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 17:18 | Сообщение # 1013
пытался сегодня поставить тнвд, не получилось. Большие болты должны вставляться в отверстия номер 1, потому что только у них есть выемка на шляпке (фотографировал до того, как открутить), но они туда почему то не лезут. Их почему то всего 2 (а отверстий 3), то ли я 1 потерял, то ли так и должно быть. Маленьких болта 4, тоже не состыковывается. Если можете, подскажите, что куда. Еще отверстие 2, такое же одно или 2 снизу. Оттуда тоже выкручивал, потому что в мурзилке так написано, хотя наверное и не надо было. Болты шкива не фотографировал, так как точно знаю, что это они.
Прикрепления: 1289448.jpg (50.3 Kb) · 2408239.jpg (51.2 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 17.12.2016, 17:25
Награды: 28
Дата: Суббота, 17.12.2016, 17:31 | Сообщение # 1014
Больших три болта держат ТНВД на лобовине,у тебя их два,те ,что по меньше держат зубчатый шкив на тнвд.
Добавлено (17.12.2016, 17:31)
Под цифрой два ,это резьба под пластиковую крышку которая закрывает весь распред механизм.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 17.12.2016, 17:32
285 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 18:04 | Сообщение # 1015
то есть на фотке правильно показано? цифра 1? почему то не лезут они туда
нет, это другие, хотя не сильно отличаются, чуть длиннее и шайбы потолще. Зубчатый шкив держат болты под номером 1.
Прикрепления: 6208057.jpg (41.7 Kb) · 4203367.jpg (50.5 Kb)
Награды: 28
Дата: Суббота, 17.12.2016, 22:02 | Сообщение # 1016
По фото точно длинны не определил,но примерно видно,что от куда.
Не точное совпадение,но они точно от туда.
285 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 23:06 | Сообщение # 1017
откуда болты номер 2?
Награды: 28
Дата: Суббота, 17.12.2016, 23:14 | Сообщение # 1018
parvissimus, того вот ты чудак человек,я ведь не экстрасенс,мало ли от куда ты их открутил biggrin
285 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 23:37 | Сообщение # 1019
еще вопрос -  сзади четыре трубки, их надо вставлять внутрь или просто приставить и гайками закрутить?
А 2 больших могут быть с топливного фильтра, тогда получается,что болты 2 от кронштейна тнвд, хотя я почему то думал, что там 1 короткий, а 3 длинных
В связи с этим совет - кто будет разбирать - подписывайте или фотографируйте болты
Кто нибудь может сфотографировать или посмотреть болты кронштейна на предмет наличия и размера шляпок?
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 18.12.2016, 15:54
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 21:34 | Сообщение # 1020
 Просто закручиваеш гайки,главное они должно точно заходить по резьбе.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
