parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:18 | Сообщение # 1041
Цитата GREENDRAGON ( ) Что-то не понятно - этот движок ещё не работал на ентой мафынке ??? работал, я на ней тысяч 20 проехал, уровень проверял всегда, только в последний раз что-то непонятное -с одной стороны щупа уровень в норме, а с другой по всему щупу тонкий слой
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 19.12.2016, 21:20
goncharov
5221 пост
Дата: Среда, 21.12.2016, 19:13 | Сообщение # 1042
Цитата GREENDRAGON ( ) Сходил-поДсмотрел - здесь стоИт резьбовая пробка М16-...20 под шестигранник - типа сливной на КПП. Скорее всего закрывает технологический канал масляной магистрали... Цитата DYBLER ( ) Точно, там стоит заглушка, а датчик левей. ЛЗ И я теперь знаю точно,что там заглушка $IMAGE1$
Добавлено (21.12.2016, 19:03) --------------------------------------------- Фото хрен выставляется $IMAGE1$
Добавлено (21.12.2016, 19:13) --------------------------------------------- Разобрал пол мотора. Последней каплей стало,это вся лобовина мокрая,ремень мокрый.А до этого оборванный болт на выпускном коллекторе и секло,из под всасывающего коллектора лило масло и весь бок мотора в масле. Вот я и решил снять все и поменять прокладки и сальники. В процессе разборки нашол косяки- обрыв провода от фишки датчика массы воздуха,течь сальника тнвд,течь маленькая сальника коленвала. Короче накопилось.Всё снял,завтра заберу из магаза заказ и буду собирать. Офигеть сколько грязи во всасывающем коллекторе,можно на хлеб намазывать неделю. Еще с егр хочу покончить,но это в другой теме.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 21.12.2016, 19:15
parvissimus
285 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:16 | Сообщение # 1043
Цитата goncharov ( ) И я теперь знаю точно,что там заглушка заглушка то заглушка, только вот не как сливная пробка, а с внутренней резьбой, в одном магазине пробил номер, вроде она: 1657015, еще последняя цифра 7,8,9, то есть их 4 разных, с разными размерами. И их нигде нету. Купил сантехническую (вроде полдюйма), по резьбе подошла. Но мне эта система не нравится, на блоке всего 2 витка резьбы, не удивительно, что ее вырвало. Придется постоянно контролировать или на фиксатор резьбы посадить чтоли? а то давно валяется, хоть пригодится Пришлось снимать ТНВД и патрубок, чтобы это отверстие разглядеть. Поскольку мне никто не ответил про то, нужно ли сливать антифриз, хотя я 2 раза спрашивал, предположил, что сольется литр-два, а слились такое ощущение, что все 10-20 и, кроме того, антифриз залился в это отверстие. Теперь нужно будет менять масло, и, лучше, наверное 2 раза. В связи с чем вопрос: как побюджетней это сделать? можно ли залить промывочное или лучше дешевое дизельное?
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 22.12.2016, 16:18
goncharov
5221 пост
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:42 | Сообщение # 1044
Если честно,то плохо понимаю как её могло вырвать. Если говорить о ее замене,то конечно придется снимать патрубок и сливать ОЖ. Я думаю это отверстие предназначено для АКПП,или возможно кондиционера. Но это предположения. Вопрос как заглушить,это к токарю. Дешевле и быстрее.Удачи.
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:04 | Сообщение # 1045
Цитата parvissimus ( ) кроме того, антифриз залился в это отверстие. Антон, ты снимаешь патрубок ож, какой совет? Естественно сливать, тем более патрубок где то на уровне помпы, ну если ты сливаешь 3л, почему не слить все что сольется--тяжело? А отверстие, тем более такое большое, это однозначно нужно было заткнуть, у тебя там наверно и движок весь в масле в перемешку с песком,в это отверстие все что хочешь может попасть.
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:10 | Сообщение # 1046
parvissimus, достаточно одной замены. На масле и фильтрах не экономь
fordtransit1
716 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 22:18 | Сообщение # 1047
parvissimus, сразу прошу прощения за резкость, но ХВАТИТ ВЗРЫВАТЬ МОЗГ!!! Себе и людям! На Ваших фотографиях заглушка стоит в блоке как и должна стоять, внутри не дыра а отверстие под шестигранник, Вы пытаетесь на неё закрутить ещё одну (сантехничесскую с внутренней резьбой) заглушку! Нах...зачем??? Насос снят, что мешает нормально осмотреть? Всё видно! С чего Вы вообще решили что масло из под неё течёт? У Вас весь блок в г.. масле!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
parvissimus
285 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 22:49 | Сообщение # 1048
Цитата iskander ( ) достаточно одной замены. На масле и фильтрах не экономь ок
Добавлено (22.12.2016, 22:49) ---------------------------------------------
Цитата fordtransit1 ( ) На Ваших фотографиях заглушка стоит в блоке как и должна стоять, внутри не дыра а отверстие под шестигранник, Вы пытаетесь на неё закрутить ещё одну (сантехничесскую с внутренней резьбой) заглушку! Нах...зачем??? Насос снят, что мешает нормально осмотреть? Всё видно! С чего Вы вообще решили что масло из под неё течёт? У Вас весь блок в г.. масле! зачем? затем, что увидел дыру! вот и решил ее заткнуть, если стоит, значит все нормально, никому никакой мозг я не взрываю, визуально это смотрится как дыра! поэтому спросил что это такое, мне ответили что там должна быть заглушка, я пошел дальше - искать заглушку, что не так то?
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 22.12.2016, 22:51
fordtransit1
716 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 22:54 | Сообщение # 1049
Да всё нормально, делайте как Вам удобней, хоть весь двигатель разберите, он Ваш и время свободное тоже Ваше! Извините если был груб...
parvissimus
285 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 23:49 | Сообщение # 1050
Цитата fordtransit1 ( ) Извините если был груб... да нет нормально, Вы единственный кто помог разобраться
