vodilka
874 поста
Дата: Среда, 27.09.2017, 15:41 | Сообщение # 1211
Цитата san_san ( ) Вадим, ну что там можно ответить, не сделав диагностику? ну это конечно понятно, без нее не куда. Просто сама подача ответа не та, после таких ответов человек не захочет находится на форуме, вот что я пытаюсь доказать.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
00Жанна00
4390 постов
Дата: Среда, 27.09.2017, 18:05 | Сообщение # 1212
Цитата эйван ( ) Ну и я задам вопросик правда не потеме,а какой шнурок подходит к нашим авто,тоже хочу прикупить. Вот тема по сканерам.Читать там не много: http://transit-club.com/forum/19-11004-1
эйван
1858 постов
Дата: Среда, 27.09.2017, 19:34 | Сообщение # 1213
00Жанна00, Спасибо большое!
goncharov
5221 пост
Дата: Среда, 27.09.2017, 20:22 | Сообщение # 1214
Цитата Тимур ( ) Какой датчик отвечает за это? поменять могу сам, не хочется лишний раз ехать на диагностику и отваливать им бабки за каждое подключение шнура К сожалению,но без диагностики,это пальцем в небо. И отдавать тысячу порой дешевле,чем лезть в слепую. И много раз не надо,,достаточно одного раза.Ошибки сюда,и получиш более точный совет и решение проблемы. Удачи.
Тимур
22 поста
Дата: Четверг, 28.09.2017, 09:36 | Сообщение # 1215
На скорости около 100 км\час зарычал мотор , и больше не завёлся. шум был в раене тнвд.
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
san_san
Дата: Четверг, 28.09.2017, 10:46 | Сообщение # 1216
надо в другую тему переходить
fordtransit1
716 постов
Дата: Четверг, 28.09.2017, 23:11 | Сообщение # 1217
Тимур, как Вы на ходу услышали шум ТНВД? Прежде чем паниковать, проверьте ремень ГРМ на предмет обрыва или срез зубьев. Если метки впорядке, крутите стартером, обращая внимание как он крутит (как обычно или без компрессии?), смотрите подачу топлива на форсунки (предварительно ослабив штуцер).
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Николай1
44 поста
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:10 | Сообщение # 1218
Добрый вечер. Потекла тнвд лукас эпик в задней части. поменял прокладку под задним датчиком ничего не дало. когда работает брыскает соляра но не сильно. может с под штуцеров на форсунки? может у кого то было. поделитесь.
FORD TRANSIT 1999 2.5 TDI 115л.с. R15
san_san
Дата: Вторник, 03.10.2017, 07:39 | Сообщение # 1219
Николай1, когда эпик потек, нужно не 1 прокладку менять, а много, хотябы вынять насос подкачки, оценить лопатки, и попутно заменить все рти
Тимур
22 поста
Дата: Среда, 04.10.2017, 01:24 | Сообщение # 1220
Ребята. Отломило кусок форсунки, клапан пробил поршень и головку. Проблема была не в тнвд. Скажите пожалуйста , образовалась проблема другая: машина заводится , поднимаются резко обороты и сразу глохнет. Какой датчик ? Тнвд Лукас эпик
