san_san
Дата: Среда, 04.10.2017, 08:58 | Сообщение # 1221
Тимур, ошибка загорается? или просто обороты падают , но обратно не хватает инерции заработать?
Тимур
22 поста
Дата: Среда, 04.10.2017, 09:40 | Сообщение # 1222
Загорается только при включенном зажигании, а когда заводишь он сразу глохнет, поэтому ничего загораться не успевает.
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
Сообщение отредактировал Тимур - Среда, 04.10.2017, 09:41
san_san
Дата: Среда, 04.10.2017, 10:19 | Сообщение # 1223
и ни холодный ни горячий не работает?
Тимур
22 поста
Дата: Среда, 04.10.2017, 21:02 | Сообщение # 1224
Ребят, я б написал если б разница какая-то была. и на холодный и на горячий и на теплый. В любом положении, он не заводится.
555
29 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 23:04 | Сообщение # 1225
Добрый день, мужики подскажите вот такая выработка сильно будет влиять но работу ТНВД http://my-files.ru/w615m7 http://my-files.ru/2lra10
И подскажите как их правильно поставить на место, на роторе разглядел два длинных углубления, два коротких, если правильно понял, длинные в длинные, короткие в короткие, если не правильно поправте.
Не могу понять, фото возможно посмотреть, или нет?
Форд.Транзит. 2000. 2.5 TDI. Лукас
Сообщение отредактировал 555 - Четверг, 05.10.2017, 00:40
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 23:31 | Сообщение # 1226
Тимур, очень проблематично делать выводы или предположения по Вашим описаниям -
Цитата Тимур ( ) машина заводится , поднимаются резко обороты и сразу глохнет.
Цитата Тимур ( ) В любом положении, он не заводится. Попробуем рассуждать логичесски - При сборке ДВС (замена \ремонт ГБЦ и поршня или поршневой группы) исполизывались ли разного рода очистители или бензин? Если - да, тогда двигатель детонирует на остатках этих составов. Если - нет, тогда ситуация сложнее или наоборот абсурднее...Добавлено (04.10.2017, 23:31) --------------------------------------------- 555, увы, но Ваша ссылка - не кликабельна.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
555
29 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 23:50 | Сообщение # 1227
[quote=fordtransit1;447831]555, увы, но Ваша ссылка - не кликабельна.[/quote] А не подскажете как правильно сделать?
san_san
Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:23 | Сообщение # 1228
fordtransit1, скопируй и вставь в адресную строку браузера, станет кликабельна, у меня работаетДобавлено (05.10.2017, 00:22) --------------------------------------------- 555, при разборке надо было резинкой соединить Добавлено (05.10.2017, 00:23) --------------------------------------------- ролики выглядят на фото не очень красиво
555
29 постов
Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:37 | Сообщение # 1229
Это не ролики, это плунжера, которые стоят внутри ротора, или как их там.
[b]Добавлено[/b] (05.10.2017, 00:37) --------------------------------------------- [quote=san_san;447835]fordtransit1, скопируй и вставь в адресную строку браузера, станет кликабельна, у меня работает[/quote] Не совсем понял а в какой браузер?
Сообщение отредактировал 555 - Четверг, 05.10.2017, 00:49
fordtransit1
713 постов
Дата: Четверг, 05.10.2017, 01:16 | Сообщение # 1230
san_san, спасибо, открыл. По теме - выработоно в усмерть! Честно скажу - данный насос я не знаю на 100% ( только на 93,5) данный насос знает на 100.1% только наш топливных-дел МАСТЕР, он-же lkti (Григорий)! Но он не имеет возможности отвечать в виду своей занятости.
Цитата san_san ( ) 555, при разборке надо было резинкой соединить Да. Этот пазл имеет своё (единственное-правильное) положение. 555, это все на Ваш взгляд выработонные детали? Или Вы дальше не добрались? Должно быть больше.Добавлено (05.10.2017, 01:07) ---------------------------------------------
Цитата 555 ( ) это плунжера, которые стоят внутри ротора, или как их там. Да, совершенно - верно! Радует, что новый - относительно, человек называет вещи своими именами! Подготовился - почитал.Добавлено (05.10.2017, 01:16) --------------------------------------------- 555, кидайте свои вопросы в "личку", получите компетентные ответы! P.S. Без дальнейшей публикации в сети!!!
