555
29 постов
Дата: Четверг, 05.10.2017, 02:06 | Сообщение # 1231
[quote=fordtransit1;447841]это все на Ваш взгляд выработонные детали? Или Вы дальше не добрались? Должно быть больше.[/quote] Визуально больше нечего серьезного, я в этом не очень, разобрал ради интереса, но в принципе и собрать смогу, навыки есть, толькоб определится что менять, и куда еще посмотреть, этот насос, на горячюю не заводился, пока не прольеш водой, да по холоднее, а началось с того, что на горячюю начали плавать обороты на холостых, и в эти моменты глохнуть, хотелось бы во становить, как запросной. А что вы имеете в виду под " Да. Этот пазл имеет своё (единственное-правильное) положение." как по мне, не совсем понятно как становятся эти самые плунжера, а так все вроде достаточно понятно.Добавлено (05.10.2017, 02:06) --------------------------------------------- А в личку это как?
Форд.Транзит. 2000. 2.5 TDI. Лукас
Сообщение отредактировал 555 - Четверг, 05.10.2017, 01:30
fordtransit1
716 постов
Дата: Среда, 11.10.2017, 15:37 | Сообщение # 1232
Цитата 555 ( ) А в личку это как? Под моим сообщением есть кнопка "Л.С."
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
555
29 постов
Дата: Среда, 11.10.2017, 16:06 | Сообщение # 1233
[quote=fordtransit1;447841]555, кидайте свои вопросы в "личку"[/quote] Добрый день, вроде отправит, можете подтвердить, пришло нет.
fordtransit1
716 постов
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 01:32 | Сообщение # 1234
Цитата 555 ( ) вроде отправит, можете подтвердить, пришло нет. Да всё пришло... Посмотрите свои "личные сообщения".
Лёлик
128 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 18:02 | Сообщение # 1235
Поцаны, помогите советом, что делать с эпиком - весной сгонял на замену прокладок по причине течи и плохого запуска мотора после ночной стоянки (сальник износился так, что за ночь уходила солярка по валу), насос сделали, через пару месяцев потёк опять, ну как потёк, с периодичностью 20-30 секунд капала капля солярки. Но в последнее время стал замечать, что опять утром заводиться начал не с полпинка а секунду-полторы надо помаслать стартером и весь блок в районе масляного фильтра мокрый. Течёт, кмк, через электромагнитные клапана, или как они там правильно называются (сверху прикрыты пластиковой крышкой, в которую провода заходят). На том сто сказали, что не гарантийный случай ещё когда только начало капать, мол где ходят соленоиды выработка и это уже ничем не исправить. Менять насос?
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
san_san
Дата: Суббота, 02.12.2017, 22:00 | Сообщение # 1236
Цитата Лёлик ( ) На том сто сказали, что не гарантийный случай ещё когда только начало капать, мол где ходят соленоиды выработка и это уже ничем не исправить.Менять насос? менять СТО
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 22:58 | Сообщение # 1237
Цитата san_san ( ) Менять насос? Поменяй уплотнительные колечки.Не буду повторятся, почитай форум--все описано в подробностях.
skytel
80 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 08:46 | Сообщение # 1238
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку. В минусовую температуру капает солярка снизу ТНВД стрелка номер 1. Снял насос явного ни чего нет, предполагаю течь по стрелке номер 2( что это?) но возможно и по стрелке 3. Подскажите что это за преблуды. И поможет если намазать герметиком. Уж больно не хочеться покупать рем комплект за 4000 руб. из за одной резинки.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Shrek
625 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:07 | Сообщение # 1239
Цитата skytel ( ) предполагаю течь по стрелке номер 2( что это?) Наиболее вероятный вариант. Это датчик холла, из-под него часто течет. Никаких герметиков, уж лучше сам прокладку из маслостойкой резины вырежи аккуратно. И тему эту внимательно изучи, чтоб следующим твоим постом не было: "Пацаны, я датчик вынул, а на нем борода из стружки - чо делать?" П.С. Место течи проще определить, если корпус насоса тальком припудрить и чутка дать ему поработать.
Забыл сказать, датчик обязательно перед снятием иголкой очерти, чтоб на то же место поставить.
Сообщение отредактировал Shrek - Вторник, 16.01.2018, 10:19
эйван
1858 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:25 | Сообщение # 1240
И обязательно пометте его чтоб поставить на тоже место что и сняли. Я перед новым годом ремкомплект заказывал с Белорусии обошолся мне 1800 с доставкой под дверь квартиры.
