Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
Тимур Меня здесь нет
22 поста
Дата: Суббота, 24.03.2018, 22:32 | Сообщение # 1341
Ребят спасибо большое, поставил по меткам со свёрлами завёлся сразу и перестал чек гореть. Поставил новые форсы станадиновские с оранжевой меткой, работает криво и тяга не очень. Скажите пожалуйста можно ли на них по менять давление под эпик чтоб они работали как положено, или надо покупать турбированые с голубой меткой!?
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
MOPO3OB Меня здесь нет
16 постов
Дата: Суббота, 24.03.2018, 23:00 | Сообщение # 1342
нашел я причину своего недуга. после дианостике на проге forscan и удаления ошибок осталась ошибка Р1171 Rotor Sensor Fault. это значит надо менять датчик ротора? почему он вышел из строя? где его искать?((((
Форд Транзит 1998г. 2.5D Краб, бош. Форд Транзит 98г. 2,5 TDI 101л.с. Lucas Epic.
1865 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 00:04 | Сообщение # 1343
В беларусии я думаю это непроблема да как и везде .
На разборки звоните и спрашивайте не рабочие тнвд я думаю за них дорого непопросят,но яб сначала убитился в целостности проводки.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 09:44 | Сообщение # 1344
Может еще и не вышел, стОит действительно проверить провода и контакты.
Цитата MOPO3OB ()
где его искать?
У тех, кто занимается ремонтом насосов Lucas(именно РЕМОНТОМ). СтОит он недешево, к сожалению.
Если не найдете в вашей местности - в Минске найдете.У меня есть друг, у которого есть Lucas на запчасти.
Форд - надежность и комфорт!
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:12 | Сообщение # 1345
Всем привет. Вообщем проблема такая. У меня навернулся родной насос, с оранжевой меткой и номером 8720B050A
Я нашел в Калининграде поставщика этих "Эпиков" электронных. Он мне пишет, что с таким номером нет, но типа они все взаимозаменяемые. Я ему про ЭБУ  и давление на форсунки. А он мне пишет что продавал уже так и все работает. Кто знает, подойдет ли с другим номером и меткой насос к ЭБУ?
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:21 | Сообщение # 1346
Кардан, привет! Напиши Жирайру( lkti ),он на Эпиках "собаку съел".
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1670 постов
Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:49 | Сообщение # 1347
Привет Жанна. Попробую написать ему. smile
Добавлено (10.05.2018, 23:49)
Цитата Тимур ()
, как правильно выставить метки и зажигание, надеюсь на помощь
1424 поста
Дата: Пятница, 11.05.2018, 08:51 | Сообщение # 1348
С другим номером подойдет, но не каждый.Уточните у тех, кто занимается ремонтом Лукасов, предоставив им номер своего насоса и того, который будет устанавливаться.
1670 постов
Дата: Пятница, 11.05.2018, 23:10 | Сообщение # 1349
У меня спросить не у кого, кроме как здесь.  smile
Дата: Суббота, 12.05.2018, 08:46 | Сообщение # 1350
не раз уже на форуме писались эти номера, поиском надо попользоваться
Добавлено (12.05.2018, 08:46)
такое ощущение что это мне надо.. ))) перерыл 30 страниц, нашел, вот номера:
http://transit-club.com/forum/28-869-424143-16-1465792218
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
