Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 17.10.2018, 17:21 | Сообщение # 1391
Весь фокус в установке датчика скорости насоса. Если установлен правильно,то сканер практически не нужен
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 17.10.2018, 17:25 | Сообщение # 1392
там есть какие-то особые секреты? surprised
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1865 постов
Дата: Среда, 17.10.2018, 17:52 | Сообщение # 1393
Я все время выставляю как описано в книге штифтам и все ок.
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 17.10.2018, 19:30 | Сообщение # 1394
По какой книге?
1865 постов
Дата: Среда, 17.10.2018, 20:26 | Сообщение # 1395
По техническому обслуживанию и ремонту автомобилей форд транзит 1988-2000 годов выпуска с мотором 2,5 дизель и турбодизель.
405 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 17.10.2018, 22:15 | Сообщение # 1396
Цитата эйван ()
По техническому обслуживанию и ремонту автомобилей форд транзит 1988-2000 годов выпуска с мотором 2,5 дизель и турбодизель.отам
 там прописана установка меток ГРМ при замене ремня. При ремонте насоса и съеме датчика скорости насоса,его надо установить при помощи приблуды.
Добавлено (17.10.2018, 22:17)
Кстати,если сбито установочное кольцо на насосе, попасть в угол крайне тяжело , а порой практически невыполнимое задание.
Добавлено (17.10.2018, 22:19)
Цитата 00Жанна00 ()
И имеет ли подобная схема смысл в выставлении зажигания?
в схему не вникал, ибо не асс в этом вопросе. Сам пользуюсь спецприспособлением ангельским, с диодиками разного цвета))
monachoff@mail.ru
1865 постов
Дата: Суббота, 17.11.2018, 23:38 | Сообщение # 1397
Ну вродебы решил я проблему своего форда заменой подкачивающего насоса,пока все норм правда пробывал на месте просто погазовал и без проблем мотор взял 4000 оборотов да и лучше ехать начал.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 10:25 | Сообщение # 1398
Ребята, вот и меня постигло горе-не горе, но неприятность - это точно! Навернулся ТНВД Лукас Эпик. Всё произошло в течении недели - вначале периодически загорался а затем сам по себе тух "Чек". Потом загорание этой лампочки стало вместе с понижением мощности мотора. В последние дни начал подтраивать двигатель и с глушителя идти обильный синий дым.
Делаю диагностику - ошибка Р 1175 (управление опережением). Не сильно расстраиваясь и вспоминая предыдущие подобные "болячки" насоса я начал прозванивать электрические цепи на предмет выявления плохого контакта в разъёмах (ТНВД или ЭБУ). Всё оказалось нормальным, за исключением одного параметра -в "Датчике положения кулачка" (именно так называется он по цветной схеме управления турбодизелем) между двумя контактами 15. и 18. в разъёме ТНВД электрическое сопротивление должно быть максимум 3,7 кОм. А у меня в реалии - 8 кОм.
Читая подробно форум, я столкнулся с тем, что люди по разному "обзывают" датчики ТНВД. По идее, у нас их три - датчик скорости, датчик положения ротора и датчик кулачка. Но из этого разночтения я в замешательстве. Вначале хотел сам заняться насосом, а сейчас и не знаю.
В Ростове на Дону, как я понял, мастеров по Лукасу нет. Я написал в личку "Ikti"- не знаю, отзовётся ли он. Так что если кто поможет мне советом - зараннее благодарен.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 02.02.2019, 10:28
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Суббота, 02.02.2019, 16:02 | Сообщение # 1399
Trans025, датчик потребуется заменить. Самостоятельно ты его вряд ли отремонтируешь.
Форд - надежность и комфорт!
1865 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 18:01 | Сообщение # 1400
А чем помочь ругается на датчик опережения то причина либо в самом датчике либо заклинела тяга которая ходит в самом датчеке ну или сам механизм опережения подклинело.
Датчик можно снять без снятия насоса там увидете шток металический он должен лехко двигадся пока неупрется.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Dimarik50рус, skverix, M485, avh1204
