7711686
405 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 14:07 | Сообщение # 1441
это перевод такой. на самом деле при нехватке(завоздушивании) топлива ротор пытается уйти в макс.положение и ЭБУ глушит машину. в этот момент подкидываются обороты. 1172- подкачка на блоке,тряпка в баке,топл.фильтр забит -течет,шланги подачи подсос воздуха и забитая сетка во входном штуцере насоса.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
goncharov
Дата: Пятница, 01.03.2019, 11:42 | Сообщение # 1442
Продолжаю долбатся со своими тнвд, вчера уже в четвёртый раз менял,и столько же разбирал ТНВД. Одну собрал из двух,и вот с ней разные приколы. Когда я ее собрал и поставил,то забыл затянуть болты на шкивы ТНВД. Последствия- машина полетела ,потом задымила,затроила ,встал поправил,поехал,но через 500м заглохла. При этом с самого начала были высокие обороты хх. В общем домой на галстуке. Не подходил неделю,дел других куча. Думал все время. Наконец полез искать причину. Менял клапан отсечки,потом совсем убрал,поменял подкачивающих на новый. И ноль,мотор не мычит,даже не схватывает. Решил скинуть ТНВД ,поставил опять перебранный(на ней обороты плавают хх)не знаю как вылечить. Так вот она завелась сразу. Но мне интересно ту запусти ,что из двух сложил. Опять раскидал аппатуру,и сразу нашол косяк. Не посмотрел что на доноре шток на роторе не затянут,он выкрутился полностью,точнее на столько,сколько хватило длинны в датчике. Затянул ,собрал,и мотор затарахтел. Правда обороты высокие. Теперь надо снять датчик и подложить шайбу. Так ,что мучения продолжаются. Я честно сказать так долго не мучатся с ТНВД не когда. Уже с закрытыми глазами кручу))).Добавлено (01.03.2019, 11:52) ---------------------------------------------
Цитата 7711686 ( ) это перевод такой. на самом деле при нехватке(завоздушивании) топлива ротор пытается уйти в макс.положение и ЭБУ глушит машину. в этот момент подкидываются обороты.1172- подкачка на блоке,тряпка в баке,топл.фильтр забит -течет,шланги подачи подсос воздуха и забитая сетка во входном штуцере насоса.к Спасибо Сергей! Все это я уже устранил. Новый фильтр,подкачка,сетка чистая и ТД. У меня вчера был комфуз. Поставил ТНВД,заводить начал,он как обычно после замены затарахтел с перебоями,потом с резкими провалами,но точно одинаковыми оборотами и последовательностью. Глушить,не глушится,только скоростью и тормоз. Ещё раз попробовал,все точно также. Думаю странно,пошол заглянул и офигел,фишка не подключена к тнвд . Забыл. Подключил,и машина стала заводится хорошо и глушится . Только обороты очень высокие. Я думал что такое не возможно с Лукасом.Добавлено (01.03.2019, 11:53) --------------------------------------------- Кстати раньше не когда без фишки,не заводится не когда. Добавлено (01.03.2019, 15:53) --------------------------------------------- Прикол с запуском раскрыт. Тупо забыл,что вытаскивал клапан отсечки. Я вообще много чего стал забывать,аж самому страшно
3109 постов
Дата: Пятница, 01.03.2019, 22:38 | Сообщение # 1443
Цитата goncharov ( ) вообще много чего стал забывать,аж самому страшно Говорят, надо КНИГ(именно книг) читать на досуге побольше и кроссвордов разгадывать. ВСЕМ НАМ....Прогресс расслабляет мозг. Нафига вспоминать, если ГУГЛ под рукой
goncharov
Дата: Пятница, 01.03.2019, 23:32 | Сообщение # 1444
Что добавить к вышесказанному. Всё переделал и запустил. Сделал тестовую поездку,в разных скоростных режимах. Машину как подменили,прёт как молодой конь. Толи получилось точно выставить,Толи то что поменял пол насоса с хорошим поршнем опережения. Плюс новый подкачивающих насос. В общем я очень давно результатом. Холостые обороты 850,мотор мурчит ровно и мягко. Признаюсь,давно не слышал такой работы своего буса. Аж страшно говорить в слух. Но я думаю заслужил такого результата,уж мучительно долго и с четвёртого раза добился результата. А ТНВД так раз 6перебирал,то забуду стопор поставить на волновую шайбу,то ещё какую нибудь мелочь,и полность разбираю снова. В общем итог:одна в рабочем состоянии в запас ,и та ,что стоит ,работает супер. Добавлено (01.03.2019, 23:33) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Говорят, надо КНИГ(именно книг) читать на досуге побольше и кроссвордов разгадывать. ВСЕМ НАМ....Прогресс расслабляет мозг. Нафига вспоминать, если ГУГЛ под рукой Да,что то надо менять
7711686
405 постов
Дата: Пятница, 01.03.2019, 23:46 | Сообщение # 1445
Без клапана отмески может кинуть в разносДобавлено (01.03.2019, 23:46) --------------------------------------------- Отсечки
goncharov
Дата: Суббота, 02.03.2019, 00:14 | Сообщение # 1446
Цитата 7711686 ( ) Без клапана отмески может кинуть в разнос Слава богу не понесло. Да и мы знаем что делать в этом случае. Добавлено (02.03.2019, 00:16) --------------------------------------------- Кстати 850об/м не много? Мне кажется,что 750-800 было бы лучше.
Рауль
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:12 | Сообщение # 1447
Цитата goncharov ( ) . Плюс новый подкачивающих насос Поздравляю,оригинал рулит
goncharov
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:59 | Сообщение # 1448
Спасибо!
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 02:16 | Сообщение # 1449
Цитата goncharov ( ) Кстати 850об/м не много? Мне кажется,что 750-800 было бы лучше. Не, Эдвард, 850 то, шо надо на Лукасе...
goncharov
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:01 | Сообщение # 1450
Значит так тому и быть. Меня в принципе более чем устраивает как он сейчас работает.Добавлено (06.03.2019, 09:29) --------------------------------------------- Вчера был трассовый пробег,и соответственно испытание., 140 км/в идёт. Признаюсь,что давно уже больше 130 не набирал,думал поршневая подсела. А нет,дела в других вещах. Так,что мотор живчик еще.Я доволен,и не жалею,что столько протрахался с ним.
