Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 00:04 | Сообщение # 1521
Роликовый выгрыз или шариковый... что делал, вал менял или завтулил посадку подшипника?
Добавлено (11.03.2020, 00:07)
7711686, А бывает для Епиков программа для диагностики, схожая по возможностям с ВАГ-КОМом для Ауди?
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Среда, 11.03.2020, 00:21 | Сообщение # 1522
Роликовый. Сначала отдал на завод на восстановление, но эффек был очень кратковременным. Потом мне ft-master  продал б/у вал по гуманной цене.
5255 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 00:59 | Сообщение # 1523
На заводе небось обварили и проточили, естественно эффект некудышный... А надо было сделать втулку из подшипниковой стали ШХ-15, правильно её термообработать, потом отшлифовать внутри и с припуском снаружи, после прошлифовать вал чтобы получился правильный натяг, напрессовать втулку и начисто отшлифовать всборе с валом, чтобы соосно было, вот тогда бы ходило... но боюсь цена всего действа была бы сильно дороже нового вала с магазина...
624 поста
Дата: Среда, 11.03.2020, 09:43 | Сообщение # 1524
именно так
5255 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 15:06 | Сообщение # 1525
Друзья! А ни у кого случайно, не завалялось кольцо в которое вставляется стопорный штифт, при установке ремня ГРМ, позиция № 44 на рисунке, каталожный номер 7187-051
Прикрепления: 4159313.png (269.1 Kb)
5255 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 15:27 | Сообщение # 1526
Вот такой оригинальный набор прокладок пришел, сальника в нём нет - это факт!
Прикрепления: 6510745.jpg (325.1 Kb) · 0482515.jpg (341.7 Kb) · 1548928.jpg (378.2 Kb)
5255 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 15:31 | Сообщение # 1527
Надписи на торцах коробки...
А это фото оригинальных пружинок подкачивающей секции
Прикрепления: 9478097.jpg (295.9 Kb) · 0055317.jpg (267.3 Kb) · 3979429.jpg (361.3 Kb)
1864 поста
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 15:41 | Сообщение # 1528
Там даже медных шайб не видно.
5083 поста
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 15:50 | Сообщение # 1529
А кто нибудь пробовал притирать нагнетательные клапаны? На этих очень плохо работал мотор и стрелка тахометра ловила обороты, но, скажу, с алмазной пастой для притирки клапанов, эта процедура долгая.
Прикрепления: 9474904.jpg (414.1 Kb) · 1408607.jpg (418.8 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 22.03.2020, 15:50
Artur1964 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 18:36 | Сообщение # 1530
Лукас эпик 2.5турбодизель гавкает на холостых
Ford transit грузопассажирский 2000 год выпуска тип двигателя - турбодизель 2.5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
