Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 19:10 | Сообщение # 1531
Цитата эйван ()
Там даже медных шайб не видно.
Какие-то шайбы есть, но они не медные (хотя возможно луженые, надо будет магнитом попробовать)... На медные шайбы наплевать, в случае чего на токарном нарежу каких надо...
Добавлено (22.03.2020, 19:17)
Цитата v_a ()
А кто нибудь пробовал притирать нагнетательные клапаны?
По фото непойму, там коническая поверхность или цилиндрическая?
Алмазной пастой такие вещи притерать нельзя, её потом невозможно досканально вымыть...потом она сделает своё чёрное дело и сократит срок службы форсунок и ТНВД...
Можно попробовать на универсально-заточном шлифануть, у него есть функция круглошлифа...
5083 поста
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:19 | Сообщение # 1532
Коническая.
Короче я их поставил, 3шт из 4х, мотор не гавкает, стартует лучше(тах не ловит холостые), сначала ехало как-то не того, звонко на верхах, но через 100км стало ощутимо лучше и перестало дёргать на низких скоростях. Как на Боше пока не поехало, немного не дотягивает.
Заточной станок - интересно, но в доступности нет пока.
5255 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:33 | Сообщение # 1533
И непоедет... Правильный Бош всегда выигрывал по динамике у 100 сильного епика... проигрывал по расходу и экологии...
5083 поста
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:38 | Сообщение # 1534
Только вот большинство втирает, как на боше тухло...)
Да я не откидываю планы его вернуть обратно, если сделаю альтернативное управление АКПП, например на мозгах Атеку.
Расход на боше 9-11л был, Эпик вроде не вылазит из 9ти и тихо, но всего 85 сил...
Добавлено (26.03.2020, 14:44)
Но, с другой стороны, роторные насосы давят 950 кг, что процентов на 20 больше Боша, должен он быстро ездить, в теории, но факт пока - 152км/ч бош и 147 - эпик.
5255 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:45 | Сообщение # 1535
По случаю приобрёл вот такого "зверя" с приданным. Он 4 в 1-ом: заточка вего металлорежущего инструмента - плоскошлиф - наружный круглошлиф - внутренний круглошлиф... Сейчас занимаюсь пусконаладкой и поиском недостающей оснастки...
Добавлено (26.03.2020, 14:50)
Возможно Епик 115 сил и поедет лучше боша... Но для реализации надо ставить правильные форсунки (коричневые), а самое главное (и сложное) где-то найти родные 115-е мозги и чтобы они дружили именно с этим железом ТНВД...
Прикрепления: 8672393.jpg (488.2 Kb) · 5824168.jpg (376.9 Kb)
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:58 | Сообщение # 1536
Да уж, приданного не мало.. wacko На днях Хфирма (где я работаю)приобрела Вальцы ИБ222 и карусельный 1512..Все конечно же БУ...40 с гаком лет..Тоже надо установить и отладить wacko ..Если на вальцы еще в инете нашел паспорт, то с карусельным проблематично.... А сколько нервов, средств и времени  уйдет на то что бы оно более менее вменяемо заработало..А впереди еще покупка расточного и фрезера yahoo
5083 поста
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:58 | Сообщение # 1537
Форсунки и так коричневые (они же тоже самое, что и синие), проблема больше в том, что я пока не смог выяснить, были ли автоматные транзиты на 100 сил... 115 точно нет, т.к. это мотор больше для спецтехники, типа эвакуатора.
5255 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 15:06 | Сообщение # 1538
А по подробней... как это синие и коричневые форсунки стали тем-же самым? Хотя если это современный новодел - не удивлюсь...
Добавлено (26.03.2020, 15:09)
Фрезер тоже пока найти немогу, надо не абы какой, их впринципе мало и если живой, ценник совсем неадекватный...
5083 поста
Дата: Четверг, 26.03.2020, 15:09 | Сообщение # 1539
Посмотри внимательно таблицу, синие шли на 100 сил до 97г
С 97г уже коричневые и применимость 100-115 сил.
Новодел не новодел, а распыляют идеально и строго на 275 атмосфер.
5083 поста
Дата: Четверг, 26.03.2020, 15:16 | Сообщение # 1540
Прикрепления: 9123004.jpg (40.2 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
