alexx_x
1430 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 22:30 | Сообщение # 721
DYBLER, а с горящей лампочкой не пробовал проехать? разгоняется или тупит? Может какая некритическая ошибка.
Форд - надежность и комфорт!
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 22:39 | Сообщение # 722
Цитата alexx_x ( ) а с горящей лампочкой не пробовал проехать? разгоняется или тупит? Может какая некритическая ошибка. Нет не пробовал, завтра попробую зажигание раньше - позже, если будет гореть придется на диагностику, еще--чек на холодную не горит, загорается когда 50-60 градусов.
san_san
Дата: Пятница, 26.02.2016, 07:49 | Сообщение # 723
alexx_x, Саня некритические ошибки чек не зажигают, они просто в памяти откладываются, если чек загорелся ездить нормально не сможешь
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 26.02.2016, 18:39 | Сообщение # 724
Сегодня с раннего утра открыл кусочек крышки грм, в место штивта на 6 поставил на 5 и повернул вал насоса в лево, получилось что сместил ровно на 1мм позже, чек потух, блин, казалось бы что тот сраный мм, а чек потух, но на раннем,когда чек горел движок работал красивей. Теперь надо тушить абс
goncharov
5221 пост
Дата: Пятница, 26.02.2016, 18:58 | Сообщение # 725
Цитата DYBLER ( ) казалось бы что тот сраный мм, а чек потух, Вот это и получилось,что надо поздравляю.Плюс к в репу.Цитата DYBLER ( ) Теперь надо тушить абс Мне тоже надо,но хоть система и проще,но в данный момент блок найти хороший проблема.
kameta7777
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:11 | Сообщение # 726
Форумчане подскажите размеры прокладок 122 и 123 на фото
пока без колёс. +380962279645 Саша.
goncharov
5221 пост
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:25 | Сообщение # 727
Цитата kameta7777 ( ) Форумчане подскажите размеры прокладок 122 и 123 на фото Они одинаковые.Проще взять одно и подобрать в ти ,сейчас везде их полно.У меня есть,но померять очень точно не получится однозначно,и толщина важна.Удачи.
kameta7777
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:36 | Сообщение # 728
goncharov, 122 меньшего ,а 123 большего диаметра . В том то и дело что нету второго авто чтобы съездить в магазин рти а машина нужна каждый день ( течёт из под клапана опережения, по крайней мере с него капает как с берёзы сок по весне).
Shrek
625 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:28 | Сообщение # 729
недавно покупал, размер не помню - по старым подбирал. Попробую старые найти, померить.
goncharov
5221 пост
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:42 | Сообщение # 730
Цитата kameta7777 ( ) goncharov, 122 меньшего ,а 123 большего диаметра . Конечно разные,но одинаковые что под катушками 131 и катушками 127,ты ведь обвёл обе.Там 4 колечка одного размера и 4 другова. Понимаю,что надо ездить,Shrek, померит скажет,если нет то завтра я померю.
