Среда, 20.02.2019, 04:03
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
эйванДата: Пятница, 23.03.2018, 20:45 | Сообщение # 1336
Мой город: Москва
Статус: Меня здесь нет
Выставите как описано выше и все поймаете.
san_sanДата: Суббота, 24.03.2018, 11:53 | Сообщение # 1337
Мой город: Витебская обл.
Цитата Тимур ()
Надо поймать именно датчик холла,
разбирали насос? не обчертили датчик?
ТимурДата: Суббота, 24.03.2018, 15:30 | Сообщение # 1338
Мой город: Красногвардейский рай-он
Насос разбирали, а что значит обчертили?
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
эйванДата: Суббота, 24.03.2018, 15:46 | Сообщение # 1339
Мой город: Москва
Значит то что его обезательно надо поставить наместо и для этого его очертывают.
san_sanДата: Суббота, 24.03.2018, 18:12 | Сообщение # 1340
вот этот датчик с черным проводом надо было обвести шилом чтоб поставить так же как снял
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 24.03.2018, 18:28
ТимурДата: Суббота, 24.03.2018, 22:32 | Сообщение # 1341
Ребят спасибо большое, поставил по меткам со свёрлами завёлся сразу и перестал чек гореть. Поставил новые форсы станадиновские с оранжевой меткой, работает криво и тяга не очень. Скажите пожалуйста можно ли на них по менять давление под эпик чтоб они работали как положено, или надо покупать турбированые с голубой меткой!?
MOPO3OBДата: Суббота, 24.03.2018, 23:00 | Сообщение # 1342
Мой город: Гродно
нашел я причину своего недуга. после дианостике на проге forscan и удаления ошибок осталась ошибка Р1171 Rotor Sensor Fault. это значит надо менять датчик ротора? почему он вышел из строя? где его искать?((((
Форд Транзит 1998г. 2.5D Краб, бош. Форд Транзит 98г. 2,5 TDI 101л.с. Lucas Epic.
эйванДата: Воскресенье, 25.03.2018, 00:04 | Сообщение # 1343
Мой город: Москва
В беларусии я думаю это непроблема да как и везде .
На разборки звоните и спрашивайте не рабочие тнвд я думаю за них дорого непопросят,но яб сначала убитился в целостности проводки.
alexx_xДата: Воскресенье, 25.03.2018, 09:44 | Сообщение # 1344
Мой город: Горки
Может еще и не вышел, стОит действительно проверить провода и контакты.
Цитата MOPO3OB ()
где его искать?
У тех, кто занимается ремонтом насосов Lucas(именно РЕМОНТОМ). СтОит он недешево, к сожалению.
Если не найдете в вашей местности - в Минске найдете.У меня есть друг, у которого есть Lucas на запчасти.
Форд - надежность и комфорт!
КарданДата: Четверг, 10.05.2018, 23:12 | Сообщение # 1345
Мой город: Murmansk
Всем привет. Вообщем проблема такая. У меня навернулся родной насос, с оранжевой меткой и номером 8720B050A
Я нашел в Калининграде поставщика этих "Эпиков" электронных. Он мне пишет, что с таким номером нет, но типа они все взаимозаменяемые. Я ему про ЭБУ  и давление на форсунки. А он мне пишет что продавал уже так и все работает. Кто знает, подойдет ли с другим номером и меткой насос к ЭБУ?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. Колёса Tigar R14/185 cargo.(зима)
00Жанна00Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:21 | Сообщение # 1346
Мой город: Берёзка,Себежский район.
Награды: 35
Кардан, привет! Напиши Жирайру( lkti ),он на Эпиках "собаку съел".
ФТ 1998 г., 2.5 ТДИ...ТНВД "Бош"
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
КарданДата: Четверг, 10.05.2018, 23:49 | Сообщение # 1347
Мой город: Murmansk
Привет Жанна. Попробую написать ему. smile
Добавлено (10.05.2018, 23:49)
Цитата Тимур ()
, как правильно выставить метки и зажигание, надеюсь на помощь
alexx_xДата: Пятница, 11.05.2018, 08:51 | Сообщение # 1348
Мой город: Горки
С другим номером подойдет, но не каждый.Уточните у тех, кто занимается ремонтом Лукасов, предоставив им номер своего насоса и того, который будет устанавливаться.
КарданДата: Пятница, 11.05.2018, 23:10 | Сообщение # 1349
Мой город: Murmansk
У меня спросить не у кого, кроме как здесь.  smile
san_sanДата: Суббота, 12.05.2018, 08:46 | Сообщение # 1350
не раз уже на форуме писались эти номера, поиском надо попользоваться
Добавлено (12.05.2018, 08:46)
такое ощущение что это мне надо.. ))) перерыл 30 страниц, нашел, вот номера:
http://transit-club.com/forum/28-869-424143-16-1465792218
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
