Суббота, 21.07.2018, 14:33
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 91 из 91
  • 89
  • 90
  • 91
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
nebo5204Дата: Вторник, 03.07.2018, 19:34 | Сообщение # 1351
Мой город: Донецк
Статус: Меня здесь нет
ребята подскажите счетное кольцо на датчике холла не совпадает с моментом впрыска что случилось с тнвд
Ford-Transit 2.5D турбо лукас EPIC 1997 белый,низкий, длинный бус грузовой R15, 100 сил.
7711686Дата: Понедельник, 16.07.2018, 11:30 | Сообщение # 1352
Мой город: Минск
Награды: 8
подробнее пжл. номер ошибки? и делали ли что с насосом?
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Понедельник, 16.07.2018, 11:31
san_sanДата: Понедельник, 16.07.2018, 12:46 | Сообщение # 1353
Мой город: Витебская обл.
вот его предположения:
топливный фильтр заменил подтека и подсоса воздуха нет проверил все началось после замены турбины диагностики на эти форды 97г в ДНР нет
Да ребята менял ремень ГРМ фиксировал сверлами и менял клапан отсечки вернее резинку на клапане, но из за клапана не должен загораться чек, глушится как обычно. Если раньше или позже момент впрыска будет загораться чек или нет, может была в кого то причина. И еще можно сканером ELM 327 прочитать ошыбки.
7711686Дата: Понедельник, 16.07.2018, 14:46 | Сообщение # 1354
Мой город: Минск
Награды: 8
может сбито положение кольца установки ТНВД. отверствие под сверло ровно на 12 часов.
monachoff@mail.ru
san_sanДата: Понедельник, 16.07.2018, 15:39 | Сообщение # 1355
мне тоже кажется на зуб зажигание сбито в насосе
7711686Дата: Понедельник, 16.07.2018, 15:52 | Сообщение # 1356
Мой город: Минск
Награды: 8
не получается вставить фото кольца.
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Понедельник, 16.07.2018, 16:17
  • Страница 91 из 91
  • 89
  • 90
  • 91
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, san_san, Compactparabolik, k750, lexa, Боря, SB, Sерж666, valrgo, vovanvovanich, петрен, golum, Trans025, and-reey, Pleymeyker, bumer750, benzin3, Tema0900, Rommario, GREENDRAGON, AIACI, Xom9k, Leshyalex, Glykoff, 37477046787, bykker, ruslanduma
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
