  • Страница 5 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » воздух в системе (как удалить воздух)
воздух в системе
78-23 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Четверг, 15.05.2014, 12:44 | Сообщение # 41
женя-женя, Доброго дня можно фотку где стоят кольца? и еще если я ее ставлю под уклон мордой вниз то заводится с полпинка! это тоже как то влияет?? Спасибо!
транзит 96г.в. 2,5 дизель низкий короткий третий в семье
женя-женя Меня здесь нет
28 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 23:21 | Сообщение # 42
С фотиком туда не подлезть. Кольца стоят под штуцерами подачи и обратки на самом ТНВД. А у тебя в баке заборник чистый.?
Форд транзит 300, 2003г, турбо-дизель 2,0литра, 101л.с., передний привод.
fila61 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 25.10.2016, 14:23 | Сообщение # 43
Всем привет. Имеется Transit 1995г 2,5d. Стоял пол года, после чего завели и поехали, но были проблемы с сцеплением. Ехал он нормально на 1й и 2й передачи. Починили сцепление, теперь завоздушивается топливная система, открываем форсунку, спускаем воздух и тогда он заводится. Поработает и потом опять заводится. Но если на нем поехать то после остановки он не заведется. И не тянет он. Подскажите где может воздух подсасывать? Топливный фильтр точно не меняли 100 лет. Течи дизеля не обнаружил и запаха нет.
Ford trnsit 1995 2.5d
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
