воздух в системе
powerenok
38 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 18:46 | Сообщение # 1
привет всем. у меня такая проблемма. во время ремонта авто, нечаенно задели трубку обратки на форсунки и обломали. купил новую, поставил, но в систему попал воздух. воздух виден через трубку на подходе к топливному фильтру. машина плохо заводится, а когда заведется - работает не ровно и глохнет. подскажите как удалить воздухю
форд транзит 2008, 2.2 л., 110 л.с., передний привод, длинный высокий
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:36 | Сообщение # 2
РУКАМИ ОПРЕДЕЛИТЕ--бош.денсо.сименс----вам по какой топливной советы нада?----это реально три разны совета
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 11.03.2013, 23:40
powerenok
38 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:08 | Сообщение # 3
не знаю точно, вроде родная стоит - денсо.Добавлено (12.03.2013, 21:08) --------------------------------------------- отогнал на СТО, прокачали обычной грушей.
sergey_851
Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:19 | Сообщение # 4
Поздравляем с решением проблемы.
Alexandr_Sumy
7 постов
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 10:22 | Сообщение # 5
Здравствуйте! Тему мне создавать нельзя, потому спрошу здесь. Несколько раз уже завоздушивало систему, скорее всего из-за наших хороших дорог. Пару вопросов по кронштейнам топливного фильтра 2.4 DI. 1. Фильтр на первом рисунке имеет ли какое-то штопорное кольцо или замочок? Или фильтр просто вставляется и проворачивается, так сказать, в корпус? 2. Аналогичен ли кронштейн на втором рисунке, можно ли заменить второй на первый, чтобы не завоздушивало систему? На этом все-таки есть штопорное кольцо и ручная подкачка.
Ford Transit 1991, 2.5D
Сообщение отредактировал Alexandr_Sumy - Понедельник, 08.07.2013, 10:24
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 11:25 | Сообщение # 6
Alexandr_Sumy, У вас в подписи 2.4 DI. даю чисто совет, я себе поставил очень давно, и уже забыл за эти проблемы, у меня стоит стойка топливного фильтра фиат, фильтр цена самый дорогой 90 гр, я себе ставлю средний за 40 гр. меняю его раз в 15 -20 тысяч пробега, вам советую поставить ивековский с подкачкой, цена фильтра не помню, но система замены фильтра замечательная, открутил, закрутил фильтр, стойка сделана качественно, намного лучше чем фордовская, а внутренность фильтров абсолютно одинаковая, я их разрезал смотрел.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Vladimir_msk
144 поста
Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:35 | Сообщение # 7
Поменял топливный фильтр не заводится что делать?ТНВД бош
FORD TRANSIT 2.5D 89г.в.120 S /Subaru Outback 2.5 мт
MIXOH
Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:12 | Сообщение # 8
Vladimir_msk, Фильтр топливом наполнили перед установкой?
Vladimir_msk
144 поста
Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:33 | Сообщение # 9
НетДобавлено (09.07.2013, 22:33) --------------------------------------------- Это у меня вообще первый дизель
MIXOH
Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:34 | Сообщение # 10
Vladimir_msk, Тогда возьмите пачку сухарей.....набейте полный рот, и попробуйте рассказать какую нибудь скороговорочку например......легко? вот и ТНВД так же нелегко засмоктать топливо через сухой фильтр.... Вобщем наполните его солярочкой, поставьте, после чего (уже судя по тому что вы завоздушили систему и дальше), отпустите трубки форсунок, покрутите стартером чтобы выгнать воздух, закрутите и с богом
Цитата (Vladimir_msk) Это у меня вообще первый дизель Бывает....ничего сложного нет (даже скорее наоборот), но ньюансы как и в любом другом деле имеются.....учиться никогда не поздно.
З.Ы. Кстати масло когда-нибудь меняли на авто? (неважно бензин или дизель)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 09.07.2013, 22:36
