  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ехал, заглох и больше не завёл LUCAS EPIC (спалю, точно спалю)
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:40 | Сообщение # 1
ехал себе никому не мешал, дёргнулась, через метров 500 заглохла, больше не завёл
заменил топливный, проверил подкачку, саляра доходит до насоса 100 процентов, трубки на форсунках отпускал - там ничего
подцепили сканер, выдал:
P1173
P1190
P0185
подозреваю что насос надо снимать и на стенд везти, инетерсно ваше мнение
ещё подцепили мультимарочный сканер, тот вообще выдал целый букет
P0122
P1185
P1172
P1198
P1170
P1174
P1171
P1124
P0185
P1190
P1173
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Сообщение отредактировал unclalex - Четверг, 21.03.2013, 23:43
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 01:13 | Сообщение # 2
спали мля спали - приедь дам бензина!
BY
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 22.03.2013, 01:30 | Сообщение # 3
Сайт автодиагностики и систем COMMONRAIL CDI DCI HDI и им подобным | Ошибки Ford epic 95-2000
294 поста
Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:29 | Сообщение # 4
расшифровку то ошибок я и так знаю, просто это насос или мозги??? вот в чём вопрос
Награды: 28
Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:52 | Сообщение # 5
Такое было из-за клапана отсечки,или упрвляющей катушки,та что работает на клапан.ПРОВЕРЬ.
Добавлено (22.03.2013, 09:52)
Спалить проще простого,а ты найди и устрани,вот тут и уважуха wink
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 22.03.2013, 09:53
294 поста
Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:03 | Сообщение # 6
клапан откручивал вчера и подавал на него напряжение с аккумулятора, щёлкает и двигает шток очень бодренько
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:08 | Сообщение # 7
У меня вчера была такая история, в москве с утра не мог завести, тоже подумал хана насосу. Тоже полез смотреть клапан. открутил, иувидел, что с права стоит колечко маленькое в центре уплотнительное, оно расслоилось  и кусок  попал прямо на канал, убрал. С собой вожу всегда старый насос, который плавает, но рабочий. с него снял резинку, поставил, и машинка заработала. может мой урок кому нибуть пригодится. А так я всегда сразу к Сергею в Минск.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:16 | Сообщение # 8
unclalex, выкиньте эти лукасы ставте бош катайтесь и радуйтесь
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:21 | Сообщение # 9
unclalex, выкиньте этот Лукас,купите другой и ездите дальше!  wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:29 | Сообщение # 10
unclalex, Вам тут подсказали правильный ответ, я не много добавлю, разговоры идут, что при замене падает тяга, увеличивается расход, да если тупо взять, и поставить первый попавшейся насос, прежде чем ставить найти топлившика, который по тест плану лукаса, заменой плунжерной пары, на более мощную, получаются что лукас тут не угадывает, и плюс надёжность.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
