  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ехал, заглох и больше не завёл LUCAS EPIC (спалю, точно спалю)
Gorod_37 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 23:53 | Сообщение # 21
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.Вот и у меня аналогичная проблема возникла ,Суть проблемы такова,Форд транзит 2004 года двигатель 2.0 л,125 л.с. заводится нормально при движении как двигатель достигает 2500-3000 оборотов начинает мигать лампочка свечей накала и машина начинает тупить и еле тащится и было несколько раз что машина не с того не с сего глохнет во время движения,потом правда благополучно заводится ключем моментально но тем не менее факт.съездил на диагностику к официалам " Блок-Роско ",посмотрели комп подключили сказали что эта лампочка свечей на этих транзитах аналог "чек эндж" и дали бумажку заключение с ошибками Р-1211,Р-0251,Р-0226,С-1235,С-1233,С-1222,С-1175 в чем конкретно ошибка ответа не дали,сказали что был такой же бус у него проблема была в топливном насосе,возможно и у меня та же беда но не факт и любезно предложили услуги по его замене на новый за 3500$ примерно,как то если и менять хочется уверенности что проблемма именно в нем.Официалы но что то совсем не вызывающие доверия а есть ощущение что хотят раскрутить на денежку без особых трудов.
Форд Транзит,цельнометаллический бус,двигатель 2.5.год выпуска 2004.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:06 | Сообщение # 22
Gorod_37, выставь для начала зажигание ( впрыск) возможно всё пройдёт.
Skype-pire111
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Четверг, 28.03.2013, 09:12 | Сообщение # 23
вот я тоже так попал, а как гонялся за Эпикой...
 У меня даже комп не читал ошибки-тупо не видел насос. тоже ехал и тоже стал.
 Как уже говорил, поставил Бош и новые форсунки. Если честно, то расход упал с 10 до 8 литров по городу.
 Летом хочу мотор с родной Эпикой поставить. Бош не выкину-в случае очередного фейла хорошо иметь соломку для падения.
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 28.03.2013, 22:28 | Сообщение # 24
вот мой насос в минске посмотрел мастер -
заклинивший ротор
и пол насоса воды!!!!!!!
вот это я фильтр купил последний чёрт его бери
короче сам виноват что насос сдох, надо было подороже фильтр покупать
обещались ко вторнику сделать, ремонт ориентировочно около 350 убитых енотов, ждёмс
в среду буду в Минске заберу его с ремонта, будет чем заняться долгими весенними вечерами wink
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
andres Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 22:41 | Сообщение # 25
всем привет!!! кто подскажет по ЭПИКУ почему на холодную дымит, а нажмешь на газ троит. поставлю зажигание раньше все отлично один пар. если так оставить бьет ошибка неправельное зажигание что делать
ТРАНЗИТ 1994Г ЭПИК
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 28.03.2013, 22:52 | Сообщение # 26
unclalex, А почему в Минск возил насос. У вас в Могилёве есть мастер по Lucas насосам. Я у него ремонтировал свой. Если надо могу тел. скинуть на будущее так сказать.
Работяги и кормильцы....
294 поста
Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:47 | Сообщение # 27
нет доверия у меня к неизвесным мастерам, а там и детали все есть и стенд есть, надёжней в Минск всётаки
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 29.03.2013, 00:12 | Сообщение # 28
Цитата (unclalex)
вот мой насос в минске посмотрел мастер -   заклинивший ротор и пол насоса воды!!!!!!! вот это я фильтр купил последний чёрт его бери
фильтр фильтром, а вот датчик воды не мешало бы поставить, и не один фильтр не способен удержать воду и перья.
unclalex, пока насос делают снимай бак.
Skype-pire111
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 29.03.2013, 08:42 | Сообщение # 29
andres, опускать датчик Холла
18 постов
Дата: Пятница, 29.03.2013, 20:44 | Сообщение # 30
а где он находится
ТРАНЗИТ 1994Г ЭПИК
  • Страница 3 из 6
  • 6
