Проехал сегодня 140 км.Что могу сказать:разгон стал немного шустрее тяга немного лучше но опять же всё до половины газа и при не резком педалировании.Надо быстро обогнать,начинаеш разгонятся на четвёртой,обороты доходят до определённых пределов и мотор сдыхает.Дыма нет совсем никакого. LDV Convoy 2005г.в 2.4ТDi 90 лс.
С вашего позволения влезу в дискуссию. а ошибки 0149 и 1564 стираются или нет? и зачем вскрывался движок? ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Воскресенье, 28.04.2013, 14:47
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 14:49 | Сообщение # 14
есть смысл проверить сам насос и проводку от блока управления к насосу. на IDS можно увидеть синхронизацию насоса и двигла. ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
тада прогой от deniss----ей по барабану исправность ежр\но увидите тока заданный и измерянный уов\ а так еще раз МЕТКИ и ВОЗДУХ----не помогло--- насос и форсунки----- на стенд
уменя есть и та и другая проги НЕ трогай технику...и она НЕ подведет....потрогал=>поможем.... 096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 01.05.2013, 14:05
