Лукас петух
MIXOH
Дата: Среда, 08.05.2013, 10:11 | Сообщение # 11
Вот тут домыслов всяких гора прозвучала, от самодиагностики до компьютерной......а я вот например вообще не понял о чем же все-таки речь идет..... А если там действительно старенький добренький Lucas CAV механика? Так что я думаю начать лучше все-же с определения типа/марки насоса....
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 08.05.2013, 10:13
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 08.05.2013, 10:16 | Сообщение # 12
Я так понял дизель меняный, эпик у него.
alexx_x
1424 поста
Дата: Среда, 08.05.2013, 12:52 | Сообщение # 13
Цитата (MIXOH) А если там действительно старенький добренький Lucas CAV механика? не, ошибки то выдает,зн. мозги есть.
Цитата (Transiter1488) а мне что нужно было делать, танцевать вокруг него с бубном?? в первом сообщении ты писал: Цитата (Transiter1488) Проблемы с ним были еще при покупке, уже как год, он чмыхает, пукает, работает на прогретой температуре словно готов заглохнуть, но никогда не глох! и мне было пофиг, ездит и ездит. еще тогда нужно было искать проблему и устранять, чтобы не дошло то того, что имеешь сейчас - я это прошел,к сожалению,на собственном опыте, правда не с насосом.
Цитата (san_san) Transiter1488, начни с самодиагностики, эпики 91-94 года это умеютДобавлено (08.05.2013, 09:44) Для начала сделай это, а потом наверно и "вскрытие" понадобится.Если повысились обороты, то, возможно, в процессе износа подшипника стружка от его налипла на датчик холостого хода- у меня так было.Подшипник менял сам.
Цитата (Transiter1488) из города товарищ туда езздил возил им лукас с боксера вроде, сказал за сотку отладят! Вранье? По цене - что-то дешево. Если найдешь координаты и имя мастера - попробую узнать, что к чему.
Форд - надежность и комфорт!
MIXOH
Дата: Среда, 08.05.2013, 13:44 | Сообщение # 14
Цитата (alexx_x) не, ошибки то выдает,зн. мозги есть каюсь.....не заметил про "чек" в потоке "французского", разглядел только фразу: Цитата (Transiter1488) Лукас вроде механический, точно не знаю, год 91
1111
961 пост
Дата: Среда, 08.05.2013, 18:15 | Сообщение # 15
Цитата (MIXOH) потоке "французского", К статі о французком Transiter1488, Ва бы не моглі отредоктіровать Свой Французкій
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
francus
1675 постов
Дата: Среда, 08.05.2013, 18:22 | Сообщение # 16
Transiter1488, при помощи скрепки и светодиода с резистором в 1килоом сделай диагностику своего Эпика , дальше от этого можно плясать... Схемку и расшифровку блинк кодов сделает любой пионер из кружка юный техник & очумелые ручки...
Сообщение отредактировал francus - Среда, 08.05.2013, 18:23
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 08.05.2013, 18:27 | Сообщение # 17
Я всё же разочарован епиком, неспеша буду искать в финляндии бош заводской сборки и с правильным каталожным номером и выкидывать этот епик к чертям сабачим!... Ибо если накрутить краб на расход 13 литров, то я им порву любой 100 сильный стоковый епик!!! Вот и возникает вопрос, нахрен он такой епик нужен...
alexx_x
1424 поста
Дата: Среда, 08.05.2013, 18:46 | Сообщение # 18
transit150, Илья - просто не повезло с насосом,хотя причина все же где-то кроется. А если Цитата (transit150) бош заводской сборки и с правильным каталожным номером вдруг окажется не лучшим( всякое бывает) - кого тогда винить?
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 08.05.2013, 18:51 | Сообщение # 19
Цитата (alexx_x) хотя причина все же где-то кроется.
Вот именно, что сам насос тут, не причём, причина в чём-то другом, да и ошибки, кроме ЕГР все по нолям... И тупой как краб, в ярославль с прицепом ездил, по трассе никакой разницы в динамике разгона, не увидел!
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 08:31 | Сообщение # 20
Цитата (transit150) Ибо если накрутить краб на расход 13 литров, а не вдавило б его
